Блок питания 4000 ватт - пуско-зарядное устройство
| | Сообщение # 21
ivanov2709
Постов: 250
Я буду его использовать только как пуско-зарядное. В полуавтомате пока не нуждаюсь. Так что, если хотите что-то посоветовать или научить. То я хочу собрать пуско-зарядное. Что там на счет колец epcos? Где лучше купить?
| | Сообщение # 22
apeks
Постов: 2197
ivanov2709, Цитата ivanov2709 (  ) Что там на счет колец epcos? Где лучше купить? берите там где нашли,как приедут посчитаете проницаемость по проге и посчитаете транс вот прога
| | Сообщение # 23
ivanov2709
Постов: 250
Цитата apeks (  ) ,как приедут посчитаете проницаемость по проге А как узнать индуктивность? У меня есть транзистор тестер он умеет мерить индуктивность. Если я намотаю пробную катушку допустим 10 витков 0.6 в диаметре медного провода и замерю индуктивность то есть подключу к прибору начало и конец обмотки, а потом внесу данные программу... это я все правильно понял. Или индуктивность уже известна?
| | Сообщение # 24
apeks
Постов: 2197
ivanov2709, Цитата ivanov2709 (  ) А как узнать индуктивность? У меня есть транзистор тестер он умеет мерить индуктивность если тестер полупроводников на атмега328 тогда измерения будут точными,в проге вносите размеры кольца или ш-транса,количество пробных витков и измеренную на них индуктивность получаете магнитную проницаемость которая понадобится при расчете трансформатора именно для вашего кольца или ш-трансформатора прога не сложная можете поэкспериментировать с тем что под руками есть
| | Сообщение # 25
djsanya123
Постов: 1072
60А транзистора с головой хватит, при выходе в 12В и токе в 250А моща будет около 3кВт, при такой нагрузке с выпрямителя будет жрать инвертор ток около 10А, при этом амплитудное значение тока в первичке трансформатора не будет превышать 30А. Кондеров надо набрать примерно 2000-2500мкфх450В, на выход 4 диода ебу150 на 200В. Если нет в округе где эпкос сердечники взять, то можно брать впринципе любые с проницаемостью 2000-2400. До 100кГц работает любой сердечник. Хотите брать кольцо, пожалуйста, но берите с запасом 2-3 шт, в случае разсыпания при попытке расколоть будет чем заменить, хотя их можно склеить, но тогда получим очень большой зазор и сердечник будет закипать при работе.
| | Сообщение # 26
ivanov2709
Постов: 250
Всем Доброе утро! Заказал я уже несколько деталей IRG4PF50W - 230 рублей 5 штук KBPC5010 50A 1000 В - 270 рублей 5 штук зеленый 75 мм x 39 мм x 13 мм - 480 рублей 2 шт
Теперь встал вопрос о выборе диодов на выход 150ебу ну что-то очень дорогие. Я нашел RHRG5060 в ссылке даташит 10 штук за 310 рублей может их побольше поставить?
| | Сообщение # 27
djsanya123
Постов: 1072
ставь эти диоды что нашел по 5 шт в прямом и обратном включении.Добавлено (26.10.2016, 09:41) --------------------------------------------- ну ясно че они дешевые на RHRG5060 падает 2В по даташиту. Так что кипятильник хороший получится, на нагрузке в 100А на прямых и обратных диодах будет выделятся по 200Вт тепла. Ну это впринципе немного около 40 Вт на диод, но греть хорошо будут
| | Сообщение # 28
ivanov2709
Постов: 250
Цитата djsanya123 (  ) по 5 шт в прямом и обратном включении. Не совсем понял про прямое и обратное включение То есть 5 штук где VD10 5 штук VD11 Правильно? На счет нагрева, я думаю поставить вентилятор от микроволновки, чтобы он там принудительно обдувал. Надеюсь помех он туда не добавит. И еще, так как диодов будет в 5 раз больше, может сделать для них отдельную печатную плату, и соединить с основной медной шиной и болтовыми соединениями?
| | Сообщение # 29
djsanya123
Постов: 1072
да, 5 туда и 5 туда, на счет платы это само собой и меди туды побольше, что бы трелись сами кристалы, а не выводы. Ну туда тебе и так надо будет ставить два вентилятора, один на транзистор, один на диоды ну и третий, побольше 120мм, который будет воздух в сам корпус гнать.
| | Сообщение # 30
ivanov2709
Постов: 250
Цитата djsanya123 (  ) надо будет ставить два вентилятора, один на транзистор, один на диоды ну и третий, побольше 120мм, который будет воздух в сам корпус гнать. Неужели вентилятор от микроволновки не справится. Он воздух гонит лучше чем на Ресанте). Ну ладно после сборки будет видно, если что, второй от микроволновки еще поставлю. Вообще турбина получится. У нас почему-то это самые дешевые вентиляторы)) Да и мне к тому-же и покупать их не надо. 4 штуки точно есть.
