Защита от переполюсовки на полевом транзисторе
ВIOS
Постов: 1332
Привет народ! Вообщем, есть несколько видов защиты, от переполюсовки, на реле, на транзисторах и на диодах. И есть устройство питающеюся от 5 вольт. Реле - отбрасываю, в виде, того что оно большое и щелкает. Диод можно использовать, там где разница в 1(примерно, падение на переходе) вольт не имеет значения, и где ток потребления оооччень мал. (правильно?) Остались транзисторы, биполярные можно использовать где питание не автономное и где нагрузка не оч большая. Остались полевики - то что нужно, очень маленькое сопротивление сток-исток, и приличный ток при маленьком корпусе. Нужно сделать защиту от переполюсовки в одном цифровом устройстве, есть такая схема -
 работает отлично,. И собственно вопрос - есть ли какие то подводные камни в такой защите, если напряжение питания не превышает 5 вольт и есть ли разница где она стоИт, по плюсу или по минусу?
Постов: 2255
Цитата ВIOS (  ) а если перепутал питалово - просто не откроится транзистор, Если перепутал питалово то напряжение пойдет через встроенный диод на всю схему.
ВIOS
Постов: 1332
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) сли перепутал питалово то напряжение пойдет через встроенный диод на всю схему Как? Не пойдет ничего через диод, или я чего не догоняю?
Цитата nickolay130978 (  ) напряжение пойдет через встроенный диод на всю схему. Я тоже так вчера написал, но потом вспомнил, что полевику в принципе пофиг, где у него сток а где исток, это все относительно. Поэтому его можно включить так, чтобы направление открывания внутреннего диода совпало .
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 (  ) в принципе пофиг, где у него сток а где исток, Только ему не пофиг встроенный диод.
Цитата nickolay130978 (  ) Только ему не пофиг встроенный диод Подключить так, чтобы диод не мешал. Поменять сток и исток местами. Полевик все равно откроется.
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 (  ) Поэтому его можно включить так, чтобы направление открывания внутреннего диода совпало . Наверное мне дошло что ты написал в сообщении, То есть нужно включить полевик не стандартно, на оборот , для ключа это не принципиально.
Цитата nickolay130978 (  ) То есть нужно включить полевик не стандартно, на оборот , для ключа это не принципиально Да, это имел в виду.Теоритически должно работать.
Цитата ВIOS (  ) есть ли подводные камни Камни зависят от питающего напряжения. Если напряжение 5 вольт, то применять полевики, номинальное напряжение на затворе для которых 5 вольт. Иначе транзистор может полностью не открываться.
