Защита от переполюсовки на полевом транзисторе
| | Сообщение # 11
ВIOS
Постов: 1332
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) Камни зависят от питающего напряжения. Если напряжение 5 вольт, то применять полевики, номинальное напряжение на затворе для которых 5 вольт. Иначе транзистор может полностью не открываться. Спасибо, хоть ты понял. Только думаю, лучше так сделать с п канальным, чтоб по аноду все стояло?
| | Сообщение # 12
Цитата ВIOS (  ) сделать с п канальным, чтоб по аноду все стояло? Если там используется только одно питающее напряжение, без разницы, что разорвать. Плюс или минус. Н-канальные и дешевле и доступнее.
| | Сообщение # 13
ВIOS
Постов: 1332
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) Если там используется только одно питающее напряжение, без разницы, что разорвать. Плюс или минус. Н-канальные и дешевле и доступнее. Но технически правильнее будет всё-же "разрывать" цепь плюса?
| | Сообщение # 14
Цитата ВIOS (  ) Но технически правильнее будет всё-же "разрывать" цепь плюса? Это условности. Раньше при еще германиевых транзисторах, в приемниках очень часто при выключении разрывался минус питания. Если шасси прибора соединено с массой, то разрывать плюс будет правильней. Сейчас более принято разрывать плюс.
| | Сообщение # 15
ВIOS
Постов: 1332
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) Это условности. Раньше при еще германиевых транзисторах, в приемниках очень часто при выключении разрывался минус питания. Если шасси прибора соединено с массой, то разрывать плюс будет правильней. Сейчас более принято разрывать плюс. Спасибо, а пробой может случиться? Что затвор так подключен напрямую?
| | Сообщение # 16
На всякий случай подключи затвор через резистор на 30 Ом, хотя при питании 5 вольт, ничего не должно случится.
| | Сообщение # 17
ВIOS
Постов: 1332
Сергей-78, А статика?
| | Сообщение # 18
А что статика. Статика когда руками берешь или паяешь. Когда уже все спаяно в схему, она рассосется по электролитам и прочим элементам. При работе с движками и прочими индуктивностями, стандартные меры предосторожности, но это уже в девайсе.
| | Сообщение # 19
ВIOS
Постов: 1332
Сергей-78, То есть, если не превышать напряжения затвора, его не пробьёт? Всем спасибо, если есть ещё какие замечания или предложения - прошу.
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Для АКБ нет ни чего проще чем на реле
