Защита от переполюсовки на полевом транзисторе
| | Сообщение # 21
djsanya123
Постов: 1072
неужели так сложно включить мозги и сделать на Р-канальном полевике. Таким макаром делают в многих конструкциях. И диод там стоит в правильном направлении если подать плюс на сток и минус на затвор, транзистор откроется и зашунтирует диод своим низким сопротивлением и не будет практически никакого падения напряжения, в обратной полярности транзистор хрен откроеш.
| | Сообщение # 22
stalker68
Постов: 867
ВIOS, есть предположение, что если будит использоваться достаточно мощный источник питания, то эта защита не сработает. Предположим что нагрузка вышла из строя и замкнула; через полевик, провода и источник тока потечёт большой ток, но хватит ли падения напряжения на источнике (если он достаточно мощный), на проводах и на полевике, чтобы полевик закрылся?! Может быть имеет смысл поставить индуктивность до полевика...
| | Сообщение # 23
stalker68, Я думаю, что при КЗ полевик при неправильной полярности также не откроется. Он ведь изначально закрытый
| | Сообщение # 24
stalker68
Постов: 867
Сергей-78, да, действительно. Я почему-то рассматривал сей девайс как доработку к источнику питания, а не к нагрузке. В таком случае эта проблема отпадает
| | Сообщение # 25
ВIOS
Постов: 1332
stalker68, Да,все правильно, это к самой нагрузке, а источник питания и так с защитой, литий.
| | Сообщение # 26
В принципе надо попробовать применить этот принцип к зарядному для аккумуляторов. Только наоборот, что бы открывался при подключении аккумулятора, в правильной полярности. Надо только серьезно подумать, как заставить потом закрыться транзистор, при отключении аккумулятора. Ведь ток из зарядного будет поддерживать транзистор всегда открытым, вплоть до выключения из сети.
| | Сообщение # 27
Постов: 2255
там спрашивали что прицепить в зарядное Цитата mystertvister До задницы эту схему ... не знаю как , но обратного тока диода хватает для сработки автомобильных 10А микрореле - включается сука на раз ! С десяток лет , а то и больше ставлю в автомобильные зарядки такую защиту и еще ни когда, и ни у кого , в том числе и у меня не включилось реле от микротоков, да и вовсе в первые слышу о том что бы диод от крыть микротоками да еще в таком состоянии включить достаточно низкоомное реле. В таком случае и от мультиметра утечка была бы при прозвонке любого диода . Ставлю по возможности реле автомобильное , импортное, у них ток срабатывания и напряжения меньше, некоторые реле и от пяти вольт включаются. И наши ставил не раз, но этим нужно хотя бы девять- десять вольт. Единственный недостаток в том что при отключении АКБ остаётся напряжение на выходе зарядки. Вот фотка еще осталась, здесь бошовское реле с мотоцикла < срабатывает от пяти вольт и высокоомное, обмотка включена через диод из серии 40XX и параллельно реле такой же диод.
| | Сообщение # 28
Постов: 2255
Сейчас ноут HP чиню , в нем по цепи зарядки, возле разъёма стоят два в параллель P-полевика 9310 в SO-8 ,работают как обычный диод, включены как на схеме,
| | Сообщение # 29
Постов: 2255
А вот с тошибы , то же самое место, здесь сделано что бы и напряжения батареи на разъеме не было.
Добавлено (15.10.2016, 02:09) --------------------------------------------- Только если напряжения будет выше 15-20 вольт то нужно будет поставить резисторы и стабилтроны в затворы.
| | Сообщение # 30
ВIOS
Постов: 1332
nickolay130978, последнюю схему можно приспособить под зарядку, вместо реле...
