  • Страница 4 из 4
Защита от переполюсовки на полевом транзисторе
Сообщение # 31
  Постов: 2255   Друзья
Цитата ВIOS ()
приспособить под зарядку, вместо реле..
Можно , только полевики покупать нужно , а реле есть вагон и маленькая тележка smile
Кроме того P- канальные в два раза дороже от N.
Сообщение # 32
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата nickolay130978 ()
здесь сделано что бы и напряжения батареи на разъеме не было.
На первой тоже не будет, ..
В принципе, не важно
что дороже, полевики не клацают и есть на такие токи. Более современное решение.
nickolay130978,
Сейчас ноут HP чиню , в нем по цепи зарядки, возле разъёма стоят два в параллель P-полевика 9310 в SO-8 ,работают как обычный диод, включены как на схеме,
А вот за такую инфу - реально респект! smile
Сообщение # 33
  Постов: 2255   Друзья
Катушка реле это индуктивность, по тому здесь без самоиндукции ни как , тем более в автомобильных реле обратное напряжение ЭДС будет не хилое, запросто пробьет управляющие им элементы. При работе на постоянном токе без диода параллельно катушке ни как. В некоторых реле , особенно в миниатюрных диод в корпус запакован еще с завода.
Сообщение # 34
  Постов: 3056   U
Переделал печатку к импульсному ЗУ и там предлагали защиту на полевике по разным предлагаемым вариантам, может пригодится, там в сообщении 207 есть и печатка: http://radioskot.ru/forum/2-274-21
Сообщение # 35
Еще в тему . Защита на полевике для зарядки аккумулятора. Правда не понятно что будет если раньше включить зарядное а потом подключить аккумулятор в неправильной полярности. Зарядка выгорит. Поэтому сначала подключать аккумулятор а только потом включать зарядный ток. При неправильной полярности загориться светодиод и полевой транзистор будет закрыт. Подойдет в основном для зарядок на микроконтролерах, так как в них зарядный ток включается не сразу при включении в сеть, а после дополнительных манипуляций в меню прибора.
Файлы: 8869199.jpg (80.5 Kb)
Сообщение # 36
Защита от подключения в неправильной полярности, аналогичная рассматриваемой в данной ветке, но применена защита от перенапряжения затвора. Поэтому ее можно подключать к источникам с напряжением до 30 вольт.
Файлы: 2718668.png (435.3 Kb) · 3152533.png (428.2 Kb)
Сообщение # 37
morozko
Добрый день. Хочу поставить защиту в девайс, запитываемый от пальчиковых батареек (аккумуляторов). Но есть подозрение, что напряжения двух аккумуляторов (2*1,2 Вольта. А по мере разрядки напряжение будет еще меньше...) просто не хватит, чтобы открыть полевик.
Вот такой, например.
http://irf.ru/pdf/IRFR3709ZC.pdf
  • Страница 4 из 4
