Самодельный блок питания
Сообщение # 41
Павел1969
  Постов: 21   ОК
Чтоб не затевать отдельную тему, попробую спросить в этой... shy
Собрал потолочный светильник на светодиодах.
4-ре гирлянды светодиодов: 2-ве по 10 шт, и 2-ве по 12 шт.
Драйвера на 555 таймере.
Напряжение питания 12В от традиционного трансформатора 50Вт. - Мост 6А*1000в - конденсатор 2200мкф и 0,1 мкф
Вылезла вот какая проблема....
Если драйвер запитывать отдельно по одному - никаких звуков - тишина...
Если же запитать в паралель все сразу 4-ре драйвера от одного источника - начинается какофония всевозможных гудений. Гудят дросселя в драйверах.
Вот и думаю: как побороть этот гул?
Может каждый драйвер через отдельную кренку запитать?
Спасибо. huh
Сообщение # 42
Павел1969, Замерьте потребляемый ток.Может просто не хватает трансформатора.
Добавлено (06.11.2012, 22:33)
Если ток в норме попробуйте запитать каждый драйвер через диод соответсвующей мощности,чтоб развязать их по питанию
Сообщение # 43
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Ксюня,
Quote (Ксюня)
а что это дает?
Сообщение # 44
SssaHeKkk, Видимо помехи с одного канала,(дросель дает не хилые помехи в моменты зарядки розрядки) поступают на другие и ето мешает нормальной работе.Кроме основной частоты появляются резонирующие частоты помехи.Короче я принцып сам понимаю а чтоб обяснить толково слов не хватает.Обясню работу дроселя.В момент открывания транзистора дросель запасает енергию(похоже на работу пружины-пружина сжимается).Когда транзистор резко закрывается дросель отдает запасенную енергию(пружина освобождается и разтягивается).И в момент когда он отдает енергию и идет всплеск помехи.В таких случаях былобы хорошо синхронизировать все 4 драйвера чтоб они работали в унисон на одной частоте,я думаю что проблема была бы решена.
Сообщение # 45
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
очень сильно похоже на конденсатор...не думал что дроссель также работает...зачем тада в фильтрах ставят дроссель и кондер?
Сообщение # 46
SssaHeKkk, Ну в фильтрах ставят дросель для фильтрации сетевой помехи.
Сообщение # 47
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Ксюня, эт я понимаю...но как он работает?также как ты описал?тада зачем кондер если он тож самое делает
Сообщение # 48
Павел1969
  Постов: 21   ОК
Спасибо, что занялись моим вопросом.
Ксюня
Ток потребления 2А на старте, по мере прогрева светодиодов ток падает до 1,85А. Трансформатор традиционный герметический от питания галогенок. Выдает 5А. Транс вполне справляется с задачей.
По применению диода - интересно, спасибо, попробую.
Сообщение # 49
Quote (SssaHeKkk)
но как он работает
Просто частота 100Гц после выпрямителя через дросель не проходит.В том и вся фильтрация.(Не проходит ето конечно в идеале, а на самом деле сильно ослабляется).
Сообщение # 50
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
а кондер просто сглаживает выпрямленное напряжение...если по графику то получается че то типа пилы
