  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Самодельный блок питания
Электродыч
  Постов: 3755   U
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА БЛОКА ПИТАНИЯ
Продолжение обсуждений.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/3-292-1
Alekseygr
  Постов: 12   ОК
А как тебе это, сложный но надежный
Файлы: 4038016.gif (51.2 Kb)
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
суть проблемы состоит в том что есть колонки китайские на 25 ватт в них стоит усилок дискретный и там режимы работы транзиков таковы что на них можно яичницу жарить и постоянно вылетает то один то второй каналы. месяц два и вылетает. так вот я штатный усилок хочу заменить на усилок на ТДА7265 но у нее питалово макс 25 в а у штатного стоит +-30в.
Alekseygr
  Постов: 12   ОК
посмотри вот этот должен подойти
Файлы: 6091311.jpg (33.5 Kb)
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Alekseygr, это сила - еще бы заменить 819 ые и 818ые полевичками
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Quote (Alekseygr)
да подойти должен но бывают схемы без кренок достаточно просто задать опорное напряжение щас попробую набросать это
во, даже рыть не пришлось.. уже у меня была схема. я использовал этот блок, для питания усилка на комплемнтухе 818гм/819гм
Файлы: 4598212.jpg (43.6 Kb)
SERJO
  Постов: 39   ОК
пацаны подскажите есть транс ТВК-110-ЛМ , выходят 3 провода. Если питаемся от 1-2 провода дает 12в, 1-3 34-36в, 2-3 24в, поскажите какую схему собрать под него? По вожможности с регулятором
troll
  Постов: 593   Друзья
Файлы: 7693372.gif (12.6 Kb)
SERJO
  Постов: 39   ОК
troll, благодарю=) эмм а как мне подцепить амперметр? (будет цифровой амперметр) еще как сделать фильтр шоб убирал гуд транса в калонках (это для другова старова БП надо) ??
troll
  Постов: 593   Друзья
Если там шунт 0,1, то можно прямо поверх R20. Если другой, то проще в розрыв, как обычный амперметр.
Еще, по идее можно вместо r20 поставить шунт из цифрового амперметра и подкорректировать коэфициент усиления ОУ.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
