  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Самодельный блок питания
Сообщение # 51
Павел1969
  Постов: 21   ОК
Работа дросселя имеет некоторый инерционный характер. Провод, которым намотан дроссель имеет очень приличную длину. И пока пиковый ток(напряжение) пройдет весь путь, он несколько ослабевает и как бы выравнивается...
Т.е. если на входе дросселя есть четко выраженный пик, то на выходе этот пик как бы сглажен, и растянут во времени...
Как то так.
Сообщение # 52
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
всем спасибо все понятно
Сообщение # 53
LED
  Постов: 530   Друзья
ребят вот короче я нарисовал под себя, мож кому пригодиться :
Файлы: 4649377.gif (11.0 Kb) · IBP60W.lay (110.4 Kb)
Сообщение # 54
stalker68
  Постов: 867   Друзья
я сделал регулятор по этой схеме (для зарядки аккумулятора) но почемуто греется 2-х ватный резистор на 27к (независимо от нагрузки), что можно сделать ?
(тиристор стоит ку202н)
Файлы: 7951963.jpg (52.6 Kb)
Сообщение # 55
avg
  Постов: 104   ОК
Собрал бп по ентой схеме ,применил транзистор П210, и почемуто он у меня не пашет ,тк работает, но нижний предел регулировки 7 вольт, но при нагреве П210,нижний предел растет до 15 вольт,мне нужно регулировку от 1,2 до 30 волт,
Вот фотки плати
,там еще есть ЛМ7812 и Лм 7805 для особих нужд,и +/-15 В для питания усилителей но енто не важно,может ли схема себя так вести из за германиевого транзистора,хочу поставить КТ818,но думаю их понадобитса два как их правильно подключить,использовать сопротивления на 0,1 Ом в цепях коллекторов или емитеров???,хочетса чтоб запасом поетому хочу применить 2 транзистора
так правильно
Файлы: 9976840.jpg (44.4 Kb) · 1386073.jpg (183.2 Kb) · 6081060.jpg (169.7 Kb) · 3160962.jpg (161.5 Kb) · 3181265.jpg (66.3 Kb)
Сообщение # 56
avg, Все правильно.КТ818 выдерживает 10А.Если будеш снимать 3А то хватит и одного.
Сообщение # 57
Radiofox
  Постов: 40   ОК
слушайте ,чем можно кт817 заменить?
Сообщение # 58
Любым н-п-н на 60В 0,5А.
Сообщение # 59
Radiofox
  Постов: 40   ОК
каким например?
Сообщение # 60
Radiofox
  Постов: 40   ОК
спс.ладно начну,
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
