Самодельный блок питания
| | Сообщение # 21
bvz
Постов: 1133
Quote (redmoon) во во) а лучше 2 п фильтра, пару дросселей мотаешь на кольцах, по 50 витков как минимум и кондеры по 2 000 мкф, такой фильтр дает хороший результат даже для передатчика) 2 П фильтра ставят на двуполярное питание только. дроссель желательно мотать на железе от трансформаторов с приличчной индуктивностью от 100 до 500 мГнQuote (Электродыч) общая точка вообще выбирается экспериментально(по минимуму этого пресловутого фона в 50Hz),как правило возле входных/выходных гнезд усилителя. действительно в корпусе детали располагают не просто так. а при помощи индикатора эл. магнитного поля..
| | Сообщение # 24
troll
Постов: 593
Есть KBPC5010 это еще больше счастья Просто он скорей всего будет греться так же как и отечественные ампер на 10. Просто где то встречал, что таких мостов лучше не ставить, кажется из за шумов.
| | Сообщение # 25
Постов: 3056
troll, печатку к БП сам рисовал, или есть где готовая, глянуть?Добавлено (05.11.2012, 11:24) --------------------------------------------- А, всё, нашёл.. пропустил описание, слепой..
| | Сообщение # 26
troll
Постов: 593
Вот к джину плата, вроди бы работает. Только амперы пока немогу откалибровать. Без нагрузки показывает небольшой ток.
| | Сообщение # 27
bvz
Постов: 1133
до 5 ампер д242 поставь или же можно КВРС5010 кажется мостик
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
troll, как показала практика у меня, лучше импортный диодный мост ставить, прикрутив его к корпусу, или радиатору(металл если корпус)паралель в мост электролит 3300 мкф обычно достаточно бывает, напряжение с запасом, например для 9 вольтовой цепи оптимально будет кондер на 16 вольт, желательно сделать еще хотя бы один п фильтр, в идеале 2 п фильтра с 3 кондерами по 2200 мкф, дроссели на кольцах сантиметра 2 витков по 50 провода 1 мм, в итоге на выходе такого нет даже намека на фон) используется похожая конструкци в блоке 2 а 12в. недавно делал такой же под 9в1а и 15 вольт 2.5 а. п фильтр в двойном исполнение рулит) кстате п фильтр идеально себя рекомендует и в импульсных блоках)там емкости и по 1000 мкф хватает вполне, а фон если как у передатчика решается просто - сам недавно открытие блин сдела. вешаешь на трансе где переменку снимаешь керамику в 0.5 мкф, и в первичке 0.1 мкф, пластины металлом обтягиваешь и к минусу через кондер 0.1 мкф.фона нет  Добавлено (05.11.2012, 17:24) ---------------------------------------------
а и забыл,в первичке на трансе кондер с напряжением не менее 400 вольт(учитываем аммплитуды) и кондер как можно покачественее, что бы он не взлетел вдруг) кондер на 250 в у меня взорвался после 10 минут работы....
| | Сообщение # 29
LED
Постов: 530
вот скажите сей девайс будет работатЬ??
| | Сообщение # 30
troll
Постов: 593
bvz, redmoon, благодарю за советы. Доведу до ума амперметр и буду засовывать в корпус. Трансформатор нашел тороидальный ват на 30-40.Добавлено (06.11.2012, 17:15) --------------------------------------------- LED, я его так и не делал, но плату развел. Если нужна то сброшу. http://radioskot.ru/forum/2-274-1 а это уже провереная схемка.
