  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Собрал лабораторный БП из Power Master
Сообщение # 51
Don8630
  Постов: 8   ОК
Здравствуйте Уважаемые! Можно ли в таком виде (без компонентов которые заштрихованы) включить блок питания для проверки, трансформатору Т2 такое включение может навредить, или еще чему нибудь?
Файлы: 4851354.gif (154.9 Kb)
Сообщение # 52
  Постов: 2165   Друзья
Подайте на 494 питание с ЛБП и ковыряйте сколько влезет ...
Сообщение # 53
Don8630
  Постов: 8   ОК
Это я понимаю как шим проверить, мне нужно все от дежурки и до силовых транзисторов, до них. Все таки рискован такой эксперимент? sad
Сообщение # 54
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
по факту вы просто откинете управление силовой части. так как на выходе из-за отсутствия управления не будет напряжения управления на 494 м/с, следовательно у вас БП не запустится...
смысл в этом непонятен, что мешает осциллографом подключится к выходам трансформатора Т2 и проверить сигнал?
Сообщение # 55
katia51
  Постов: 4   ОК
У меня такой вопрос:"если из схемы 49 поста убрать дежурку, что нужно добавить в схему, чтобы получился блок питания 12 вольт?http://radioskot.ru/_fr/105/8361368.gif
Сообщение # 56
Don8630
  Постов: 8   ОК
Там не добавлять а косить, косить и косить нужно.
А в чем смысл такого извращения над блоком если вокруг полно АТешных без дежурки, и вообще?
Файлы: 3765664.gif (87.6 Kb)
Сообщение # 57
katia51
  Постов: 4   ОК
Don8630, вот так я и выкосил,как на схеме.Блок не запустился. Потом прочитал, что нужно в ключи для самозапуска впаять резисторы 330ком между базой и коллектором и конденсатор на 12-ю ногу тл-ки.Заработало! А всё это извращение затеял,чтобы потом работающую схему упаковать в шуруповерт. С уважением. Виктор.
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
