Преобразователь 110 в 60 гц куплю
Генри
Постов: 21
Здравствуйте всем! нужен блок питания-преобразователь для американской электроники. на выходе- 110 в и, подчеркиваю, - 60 гц. мощность около 30-50 вт.
megos
Постов: 1726
Генри, напиши, что за техника, может там проще БП заменить.
Генри
Постов: 21
Не проще. Радиоприемник панасоник RC 7469 71г\в. там частота сети используется как базовая для часов.
megos
Постов: 1726
Ну, тогда не знаю, готовых решений мне не встречалось.
Генри
Постов: 21
Решения есть, например здесь www.chipinfo.ru/literature/radio/200003/p28-29.html. самому морочится с поиском деталей не хочется. ищу, кто сделает за вменяемую цену.
pictele
Постов: 271
Вменяемая цена. Это сколько? 1 рубль что ли? Да я за 1000р. с трудом от дивана отрываюсь.
Генри
Постов: 21
Огласите свою. С учетом отрыва от дивана.
Постов: 5015
Генри, доработка схемы, или сборка новой + разводка платы и ее изготовление встанет только в 1000-1500 рублей. это единичное изделие его дальше в массы не пустить. если интересно пишите в личку обсудим....но дешево точно не будет.
Постов: 5015
Генри, хотя у меня тут есть вариант преобразователя) вспомнил кое какую схему, ее думаю можно будет реализовать) - в общем в личку а там обсудим)
ukrnano
Постов: 223
Генри,если этот приемник рассчитан на 110В 60Гц, то любом случае, то напряжение преобразовывается в самом приемнике в постоянное, например DC 12V, …так может проще разобрать преемник и сделать аккуратный разъем на задней панели и использовать любой блок питания на 12В нужной мощности, например, компьютерный или поменьше….если приемник не раритетный и не требуется аутентичность…
можно заменить сам трансформатор, который установлен в приемнике и рассчитан на 110В\60Гц на 220В\50Гц
…или спаять простой преобразователь АС-DC-AC, все это на нескольких мощных транзисторах, с любой выходной частотой…
...как идея, берем что-то типа БП на постоянных 110В, генератор на 60Гц (мультивибратор, таймер 555, или МК с кварцем) и H-мост на 4 мощьных транзисторах на радиаторе...и все))...
