Преобразователь 110 в 60 гц куплю
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
ukrnano, я уже придумал более оптимальный вариант ему, и отписал)) в общем думаю договоримся. давно я не занимался преобразователями, но все осталось еще по ящикам для сборок)
| | Сообщение # 12
Генри
Постов: 21
ukrnano. Благодарю!! Я думал про это!! Приемник 70-х годов-работает отлично!часы только отстают на 10 мин в часы-в соответствии с заданными изготовителем параметрами.
| | Сообщение # 13
Генри, Цитата Генри (  ) часы только отстают на 10 мин Это самый плохой вариант,брать опору из сети,50гц или 60гц,часы симвалические,это просто приемник
| | Сообщение # 14
Генри
Постов: 21
краб, Плохой или хороший-не о том речь.
| | Сообщение # 15
Если проблема с питанием,то поддерживаю идею ukrnano ,эта не глобальная проблема ,родной бп в утиль
| | Сообщение # 16
Генри
Постов: 21
краб, Спасибо!
| | Сообщение # 17
Генри, Давно было,запускали мониторы из Японии через транс с отвода на 110в,пробуй если надо быстро,работало 100% трансы были с теликов тс-270
| | Сообщение # 18
Генри
Постов: 21
краб, Они работают от обычного понижающего БП, только часы отстают. курочить не хочу.
| | Сообщение # 19
ukrnano
Постов: 223
Генри, .. если приемник рассчитан на 110В 60Гц, а на него подавать 110В 50Гц(от понижающего БП), то работать то будет, но с нагревом (перегревом) трансформатора в приемнике, так как у него понизиться индуктивное сопротивление обмоток (повыситься нагрев) из-за пониженно частоты напряжения питания.....
| | Сообщение # 20
ukrnano, Однажды пробовали трансы с цепей автоматики на жд,там 25гц,,делали зарядное,управление по первичке правда тиристором
