Преобразователь 110 в 60 гц куплю
| | Сообщение # 21
Генри
Постов: 21
ukrnano, вероятно производитель сделал трансформатор с запасом.... тестировал сутки-транс нагревается не больше обычного.
| | Сообщение # 22
ukrnano
Постов: 223
...если условно, то транс рассчитанный на 50Вт при 60Гц, и сгорает на 70Вт .....если же его нагрузить 10-15Вт\50Гц, то будет греться как 30Вт\60Гц...и вроде все хорошо, если его не грузить до номинальных 50Вт, потому как он будет греться как 80Вт, и сгорит.....цифры условны...
ПС...а также, скорее всего, при заниженной частоте транс будет выдавать заниженное напряжение на вторичке...но видно есть хороший запас прочности...
| | Сообщение # 23
Генри
Постов: 21
ukrnano, вот фото с снятой верхней крышкой. заявленная мощность 8вт. чему там трансформатор нагружать?
| | Сообщение # 24
ukrnano
Постов: 223
Генри, Оо, а вы ковырять не хотели))) дело пошло))...выше было написано что БП нужен на 30-50Вт....в любом случае я Вас не уговариваю, просто озвучил мысли в слух))...
| | Сообщение # 26
Egour
Постов: 916
Выкиньте на помойку это старье.
| | Сообщение # 28
Egour
Постов: 916
А чего ковырятся в электромеханическом хламе полувековой давности? На мусорку, вслед за арифмометрами и логарифмическими линейками.
Цитата BIOS (  ) Не твоя - не говори что с ней делать!!! Случись у меня такая забота, она у меня уже через несколько часов работала бы с новым трансформатором и с тактированием от кварцевого генератора.
| | Сообщение # 29
BIOS
Постов: 1456
Egour, а я вот не вьеду, нах там кварц и мк? И без них работает... Они там тупо не нужны - напрасно выкинутые детали и время. :P
| | Сообщение # 30
Egour
Постов: 916
Цитата BIOS (  ) нах там кварц и мк Про МК я ничего не писал, а кварц нужен для того, для чего он используется в любых электронных часах - для формирования временных интервалов. Или у Вас есть какие-то особые соображения на этот счет?
Впрочем, и микроконтроллер может пригодится, широтно-импульсные модуляторы МК, это почти готовый источник для питания двигателя часов напряжением нужной частоты (в данном случае 60 герц), но микроконтроллер опять же нужно тактировать кварцевым генератором, чтобы часы были часами.
