    Как собрать схему с обычными светодиодами
    Сб, 30.11.2019, 18:22 | Сообщение # 1
    pavelsvetlov13
      Постов: 4   ОК
    Всем доброго здравия. Помогите сконструировать плату с такими элементами как
    2 светодиода
    батарейка (аккумулятор)
    USB вход для заряда аккумулятора
    Размер платы 2см * 6см
    кнопка вкл/выкл
    Кто разбирается в этом не составит труда помочь, пару сотен рублей приветствуется за помощь!
    Сб, 30.11.2019, 18:48 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Что значит помочь - собрать всё самим или показать (объяснить) схему сборки?
    Сб, 30.11.2019, 21:27 | Сообщение # 3
    боб
      Постов: 456   U
    pavelsvetlov13, тебе еще 5, и возраст Христа. Павел Светлов - как гордо! И?
    А ведь для реализации всего то нужно 4 элемента: 2 светодиода, одно сопротивление, не буду называть резистор, видимо не поймешь, и одна кнопка. Да и впихнуть это все можно в корпус USB разъединителя. Зачем для этого 2*6см?, неуж то такой куш, что еще и
    Цитата pavelsvetlov13 ()
    пару сотен рублей
    возможность выделить? А что же там еще?
    Прости, может так и недостойно, но ведь ...
    Эх.
    Что то прям эпидемия на Иванушек ... Царевичей! Уже третий: -Помогите, а я полежу на печке.
    Файлы: 4296964.jpg (38.1 Kb)
    Вс, 01.12.2019, 11:27 | Сообщение # 4
    pavelsvetlov13, Купи китайский фонарик,за шапку сухарей и извращяйся,, smile те же я№ца,только в профиль
    Вс, 01.12.2019, 14:21 | Сообщение # 5
    pavelsvetlov13
      Постов: 4   ОК
    Мне для массового производства, поэтому и задаю размеры. Нужен человек который ткнет пальцем, что купить, как собрать, ну или этот же человек сам может собирать эти платы, за оплату
    Добавлено (01.12.2019, 15:33)
    Показать, объяснить. Например есть сайт радио электронники, показать что купить у них, если кто делает может заняться сборкой необходим деталей на плату, работа сдельная будет
    Вс, 01.12.2019, 18:06 | Сообщение # 6
    pavelsvetlov13, smile Можно сразу и сказать,собирать будет не рентабельно,братанов smile не переплюнешь из чайны
    Вс, 01.12.2019, 18:47 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    И сколько это чудо должно по времени светить? Как ярко, для чего вообще оно?
    Вс, 01.12.2019, 18:49 | Сообщение # 8
    pavelsvetlov13
      Постов: 4   ОК
    Может я не ясно выразился) батарейка (аккумулятор) должна заряжаться от usb. Гореть два светодиода, ну можно и один мощный должны ну хотя-бы часов 5 после полной зарядки.
    Добавлено (01.12.2019, 19:50)
    Цитата краб ()
    Можно сразу и сказать,собирать будет не рентабельно,братанов не переплюнешь из чайны
    Такого у них нету, что мне надо сделать.
    Вс, 01.12.2019, 18:51 | Сообщение # 9
      Постов: 7398   *
    Как вариант - юзать ионистор
    И цена дешевая, и заряд быстрый, и размер небольшой. На китайсайтах их поискать для опта. Схема тогда - резистор на зарядку, резистор на LED, светик и ионистор.
    Вс, 01.12.2019, 18:54 | Сообщение # 10
      Постов: 7398   *
    Вот, только по питанию от usb надо резик и желательно диод, лучше шоттки.
    От количества ионисторов зависит время свечения.
    Файлы: 7432542.jpg (71.4 Kb)
