Как собрать схему с обычными светодиодами
pavelsvetlov13
  Постов: 4   ОК
Всем доброго здравия. Помогите сконструировать плату с такими элементами как
2 светодиода
батарейка (аккумулятор)
USB вход для заряда аккумулятора
Размер платы 2см * 6см
кнопка вкл/выкл
Кто разбирается в этом не составит труда помочь, пару сотен рублей приветствуется за помощь!
Что значит помочь - собрать всё самим или показать (объяснить) схему сборки?
боб
  Постов: 456   U
pavelsvetlov13, тебе еще 5, и возраст Христа. Павел Светлов - как гордо! И?
А ведь для реализации всего то нужно 4 элемента: 2 светодиода, одно сопротивление, не буду называть резистор, видимо не поймешь, и одна кнопка. Да и впихнуть это все можно в корпус USB разъединителя. Зачем для этого 2*6см?, неуж то такой куш, что еще и
Цитата pavelsvetlov13 ()
пару сотен рублей
возможность выделить? А что же там еще?
Прости, может так и недостойно, но ведь ...
Эх.
Что то прям эпидемия на Иванушек ... Царевичей! Уже третий: -Помогите, а я полежу на печке.
Файлы: 4296964.jpg (38.1 Kb)
pavelsvetlov13, Купи китайский фонарик,за шапку сухарей и извращяйся,, smile те же я№ца,только в профиль
pavelsvetlov13
  Постов: 4   ОК
Мне для массового производства, поэтому и задаю размеры. Нужен человек который ткнет пальцем, что купить, как собрать, ну или этот же человек сам может собирать эти платы, за оплату
Добавлено (01.12.2019, 15:33)
Показать, объяснить. Например есть сайт радио электронники, показать что купить у них, если кто делает может заняться сборкой необходим деталей на плату, работа сдельная будет
pavelsvetlov13, smile Можно сразу и сказать,собирать будет не рентабельно,братанов smile не переплюнешь из чайны
И сколько это чудо должно по времени светить? Как ярко, для чего вообще оно?
pavelsvetlov13
  Постов: 4   ОК
Может я не ясно выразился) батарейка (аккумулятор) должна заряжаться от usb. Гореть два светодиода, ну можно и один мощный должны ну хотя-бы часов 5 после полной зарядки.
Добавлено (01.12.2019, 19:50)
Цитата краб ()
Можно сразу и сказать,собирать будет не рентабельно,братанов не переплюнешь из чайны
Такого у них нету, что мне надо сделать.
Как вариант - юзать ионистор
И цена дешевая, и заряд быстрый, и размер небольшой. На китайсайтах их поискать для опта. Схема тогда - резистор на зарядку, резистор на LED, светик и ионистор.
Вот, только по питанию от usb надо резик и желательно диод, лучше шоттки.
От количества ионисторов зависит время свечения.
Файлы: 7432542.jpg (71.4 Kb)
