Как собрать схему с обычными светодиодами
| Сб, 30.11.2019, 18:22 | Сообщение # 1
pavelsvetlov13
Постов: 4
Всем доброго здравия. Помогите сконструировать плату с такими элементами как 2 светодиода батарейка (аккумулятор) USB вход для заряда аккумулятора Размер платы 2см * 6см кнопка вкл/выкл Кто разбирается в этом не составит труда помочь, пару сотен рублей приветствуется за помощь!
| Сб, 30.11.2019, 18:48 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Что значит помочь - собрать всё самим или показать (объяснить) схему сборки?
| Сб, 30.11.2019, 21:27 | Сообщение # 3
боб
Постов: 456
pavelsvetlov13, тебе еще 5, и возраст Христа. Павел Светлов - как гордо! И? А ведь для реализации всего то нужно 4 элемента: 2 светодиода, одно сопротивление, не буду называть резистор, видимо не поймешь, и одна кнопка. Да и впихнуть это все можно в корпус USB разъединителя. Зачем для этого 2*6см?, неуж то такой куш, что еще и Цитата pavelsvetlov13 ( ) пару сотен рублей возможность выделить? А что же там еще? Прости, может так и недостойно, но ведь ... . Эх.
Что то прям эпидемия на Иванушек ... Царевичей! Уже третий: -Помогите, а я полежу на печке.
| Вс, 01.12.2019, 11:27 | Сообщение # 4
pavelsvetlov13, Купи китайский фонарик,за шапку сухарей и извращяйся,, те же я№ца,только в профиль
| Вс, 01.12.2019, 14:21 | Сообщение # 5
pavelsvetlov13
Постов: 4
Мне для массового производства, поэтому и задаю размеры. Нужен человек который ткнет пальцем, что купить, как собрать, ну или этот же человек сам может собирать эти платы, за оплатуДобавлено (01.12.2019, 15:33) ---------------------------------------------
Цитата Maestro ( ) Что значит помочь - собрать всё самим или показать (объяснить) схему сборки? [ Показать, объяснить. Например есть сайт радио электронники, показать что купить у них, если кто делает может заняться сборкой необходим деталей на плату, работа сдельная будет
| Вс, 01.12.2019, 18:47 | Сообщение # 7
Постов: 7398
И сколько это чудо должно по времени светить? Как ярко, для чего вообще оно?
| Вс, 01.12.2019, 18:49 | Сообщение # 8
pavelsvetlov13
Постов: 4
Цитата Maestro ( ) И сколько это чудо должно по времени светить? Как ярко, для чего вообще оно?
Может я не ясно выразился) батарейка (аккумулятор) должна заряжаться от usb. Гореть два светодиода, ну можно и один мощный должны ну хотя-бы часов 5 после полной зарядки.Добавлено (01.12.2019, 19:50) ---------------------------------------------
Цитата краб ( ) Можно сразу и сказать,собирать будет не рентабельно,братанов не переплюнешь из чайны Такого у них нету, что мне надо сделать.
| Вс, 01.12.2019, 18:51 | Сообщение # 9
Постов: 7398
Как вариант - юзать ионистор И цена дешевая, и заряд быстрый, и размер небольшой. На китайсайтах их поискать для опта. Схема тогда - резистор на зарядку, резистор на LED, светик и ионистор.
| Вс, 01.12.2019, 18:54 | Сообщение # 10
Постов: 7398
Вот, только по питанию от usb надо резик и желательно диод, лучше шоттки.
От количества ионисторов зависит время свечения.
