Греется АКБ 18650 что сделать что бы не грелся
| | Сообщение # 41
Cтавил эти аккумуляторы на шуруповерт. Без защиты. емкость 2.4А, три элемента соединенные последовательно. Токи до 15А и ничего им нет. Слегка теплые.
| | Сообщение # 42
AsDesign
Постов: 21
ctc655, Сделал вот такую схему , все работает, но в течении целого дня испытания, транзистор нагревался и к концу дня сел акб, плюс к этому спирали медленно нагревались, как усилить эффект?
| | Сообщение # 43
Постов: 1790
Если собрали так как нарисовано то спираль и должна греться медленнее( напряжение меньше , следовательно и ток меньше). То что греется транзистор может говорить только о том что он не полностью открывается. По разным данным сопротивление открытого транзистора составляет 1,7 милиОм. При токе 8 А падение напряжения на транзисторе составит 0,0136 В и мощность на транзисторе составит 0,1088 Вт. Для такого транзистора это мало. Он должен быть холодным. Посмотрел даташит на транзистор. Маловато будет напряжения на затвор. Вот транзистор и не открывается полностью. Точнее он пытается открыться, но батарейка не может держать ток, напряжение начинает уменьшаться, транзистор начинает закрываться, ток уменьшается, напряжение чуть поднимается т .д. И потом устанавливается на какомто уровне. Часть напряжения падает на спирали, часть на транзисторе. При большом токе транзистор греется. Померяйте напряжение на транзисторе и ток и станет понятно. Транзистором вы просто заменили кнопку. А соединив паралельно аккумуляторы вы увеличили вдвое емкость. Теоретически и отдаваемый ток увеличился. Но его недостаточно для нормальной работы. Поигравшись со спиралью ( уменьшив ее,Ю увеличив) и замеряя вы убедитесь в этом. Как исправить - подбирать под эту батарею спираль. Попробовать включить аккумуляторы последовательно( как было). Ну и то что говорил - заменить аккумулятор. На ваши аккумуляторы не нашел даташита, но большинство 18650 дают ток не более 6 А. А аккумулятор для моделей(LiPo) может давать ток до 25 емкостей. Например при емкости 1 А/ч ток может быть до 25 А. Вот что могу пока сказать.
| | Сообщение # 44
AsDesign
Постов: 21
ctc655, подключал по этой же схеме параллельно, транзистор греется еще больше, может следует заменить что-то? на другое? в нашем городе есть все разных номиналов! и ЛиПо акб не нашел в городе...
| | Сообщение # 45
Постов: 1790
Что подключали паралельно? Давайте говорить про конкретную схему.
| | Сообщение # 46
AsDesign
Постов: 21
ctc655, аккумуляторы подключал параллельно. соответственно пайку схемы подгонял под это подключение АКБ
