Греется АКБ 18650 что сделать что бы не грелся
| | Сообщение # 21
Постов: 1790
Чем мотали спираль? Для нагревателя надо использовать нихром или подобные провода.
| | Сообщение # 22
AsDesign
Постов: 21
ctc655,Нихромовая нить сечение 0.4 5 Витков. писал ранее)
Пока сделал параллельное питание спирали. все хорошо, но пара мало. Иными словами цель не достигнута....
| | Сообщение # 23
Постов: 1790
Что значит "паралельное питание"?
| | Сообщение # 24
AsDesign
Постов: 21
ctc655, прошу прощения не так выразился. параллельное подключение вроде называется или как-то так
| | Сообщение # 25
Постов: 1790
Попробуйте нарисовать что вы делаете. Сами поймете. Я понял так что вы соединили все спирали паралельно. Тогда ток еще больше станет. Может не хватать аккумулятора. Включите все последовательно. Что будет?
| | Сообщение # 26
AsDesign
Постов: 21
ctc655, Можете нарисовать схему того и того способа? Повторюсь, я в этом деле особо не много понимаю....
| | Сообщение # 27
AsDesign
Постов: 21
ctc655, У меня сейчас подключено вот так
| | Сообщение # 28
Постов: 1790
У вас получается 4 спирали в паралель.Допустим убрать левую верхнюю и правую нижнюю. По идее ток уменьшится в два раза. Как помню по фото спирали крепятся винтами.
| | Сообщение # 29
AsDesign
Постов: 21
ctc655, Может я чего-то не понимаю, но если убрать лишнее сопротивление, не увеичится ли ток? Я считаю что если поставить 4 то он уменьшится?
| | Сообщение # 30
Постов: 1790
Если 4 последовательно, т.е. друг за другом, - то ток уменьшится. Так как у вас включено - то это паралельно. 4 паралельно - общее сопротивление в 4 раза меньше одиночной спирали. ; последовательно - в 4 раза больше. Согласно закона ома ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Чем больше сопротивление тем меньше ток. Но не надо забывать что нам надо греть спираль. Вот здесь и надо выбирать компромис - уменьшать ток до такого значения что бы и нагрев был достаточен, и ток был по плечу аккумулятору. Либо менять аккумулятор.
