    • Страница 3 из 4
    Как подобрать полевой транзистор
    Сб, 05.01.2019, 20:32 | Сообщение # 21
    rem666
      Постов: 136   ОК
    >Выделяем текст, нажимаем кнопку цитата, и пишете ваше сообщения
    у меня в опере при выделении окошко всплывает и недаёт кнопку цитата нажать и оно мне нужно - часто пользуюсь
    >Правильнее будет так: "сопротивление в открытом состоянии - 100 ом и ниже".
    не, правильно 100 ом, а если нет такого то ниже. мне ненадо будет лепить дополнительное сопротивление.
    >Правильнее так: "максимальное напряжение исток-сток - 100-200 вольт и выше". правильней 30 вольт и выше - будет больше вариантов.
    >меньше вероятности, что ваш транзистор пробьёт завышенным напряжением (например напряжением от индуктивного выброса)
    на такие мелкие полевики индуктивности....- не не видел.
    >Правильнее так: "максимальный ток 0.1А и выше". Если вы поставите транзистор на 1A, то у вас будет запас по току
    всё что выше 300 мА автоматом отпадают так как не проходят по входной ёмкости
    >Радиатор охлаждения будет меньше
    на кп501 радиатор?
    >Правильнее так: "ёмкость затвора - 100пф и ниже".
    да, это правильно, и я уже поправился парой постов выше.
    ->> нужно меньше 100. 20 30 50.чем меньше тем лучше. чтобы обычная 5-ти вольтовая логика смогла быстро открыть или закрыть. ток нагрузки у транзистора мизерный - база другого транзистора.
    Сб, 05.01.2019, 23:06 | Сообщение # 22
      Постов: 1790   Друзья
    Если ток нагрузки небольшой то зачем нужен полевик? Ведь для перезаряда входной емкости понадобится ток поболее чем для биполяра. Да и искать еще надо логический полевик. А биполяр любой практически пойдет. И с быстродействием меньше проблем. Непонятно со сто омами. Ведь это сопротивление не нормируется, а ,следовательно, будет зависеть от конкретного экземпляра.
    Покажите хоть кусок схемы, может там действительно нужно применять полевик.
    Вс, 06.01.2019, 11:24 | Сообщение # 23
    rem666
      Постов: 136   ОК
    можно и биполярный. типа там BC546 BC547 BC5468 но пока попробую на полевике. для моих мозгов проще
    Файлы: 7715574.gif (4.0 Kb)
    Вс, 06.01.2019, 19:53 | Сообщение # 24
    rem666
      Постов: 136   ОК
    вот осцилограмы что на данный момент получилось - жёлтый вход, синий база и эмитер второго транзистора
    Файлы: 1011778.jpg (104.7 Kb) · 1226925.jpg (107.6 Kb)
    Пн, 07.01.2019, 06:59 | Сообщение # 25
    URBAN
      Постов: 30   Х
    А говорят на 555 пила не стабильна .
    Мож не изобретать велик , а почитать у людей ?
    https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/55/
    Файлы: 7604159.gif (117.4 Kb)
    Пн, 07.01.2019, 07:57 | Сообщение # 26
      Постов: 2165   Друзья
    URBAN, Есть у меня товарищ , тоже звук осциллографом слушает , "упрется" в сигнал П чтоб проходил , потом слушает на колонку и спрашивает , а чего так хреново играет то , импульс же идеально проходит .... Но штука прикольная, жаль что на совдеповской базе , нет щас уже ничего почти от совдеп .... 597са2 не самая популярная микросхема да и серия 531 тоже ...
    Пн, 07.01.2019, 09:13 | Сообщение # 27
    URBAN
      Постов: 30   Х
    Мы до сих пор не знаем - чего он хочет ?
    Пн, 07.01.2019, 10:38 | Сообщение # 28
    Цитата rem666 ()
    зачем? параметров которые я указал недостаточно?
    smile
    Пн, 07.01.2019, 11:01 | Сообщение # 29
    URBAN
      Постов: 30   Х
    Вот с расчётами :
    http://zpostbox.ru/sawtooth_wave_generator_based_on_555_timer.html
    Тут как нагрузить и не потерять частоту и форму сигнала :
    http://myelectrons.ru/555-saw-tooth-signal-generator/
    Таймер марки что на схеме имеет по 7 выходу полевик и разряжает мгновенно .
    А стабилизатор тока линейно заряжает ёмкость .
    Так что не надо изобретать велик .
    Если надо спад через 100 Ом - включи их последовательно с 7 выводом таймера .
    Файлы: 3995190.gif (4.6 Kb)
    Пн, 07.01.2019, 14:36 | Сообщение # 30
    rem666
      Постов: 136   ОК
    я хотел эту красивую шнягу собрать, начал собирать детальки, но кр597са2 и транзисторы с773 на рынке не нашёл.пришлось забить. а жаль.хороший генератор. наверно.
    а простые варианты на одной ла3 собирал - генерят но криво косо при попытке покрутить частоту.
    Добавлено (07.01.2019, 15:50)
    хочу собрать лабораторный генератор синуса от 10гц до 10 мгц. пила и прямоугольник тоже не помешает.
    • Страница 3 из 4
