Как опознать стеклянные диоды с полосками
| Чт, 15.09.2016, 20:15 | Сообщение # 1
АгроБот
Доброй ночи, помогите опознать диоды! 3. как понимаю кд522б? 4. 2д522б? спасибо!
| Пт, 16.09.2016, 07:42 | Сообщение # 2
Цитата АгроБот ( ) кд522б
| Вт, 20.09.2016, 11:08 | Сообщение # 3
Egour
Постов: 916
У КД522Б три черные полоски, одна широкая и две узкие. У КД521 три желтые.
На фото в первом посте некоторые возможно стабилитроны. Стабилитроны отсеиваются измерением прямого и обратного напряжения.
| Чт, 14.09.2017, 09:28 | Сообщение # 4
goya-od
Постов: 10
Цветная маркировка диодов. Если поможет.
| Чт, 14.09.2017, 09:30 | Сообщение # 5
goya-od
Постов: 10
Цветная маркировка диодов. Если поможет.Добавлено (14.09.2017, 10:30) ---------------------------------------------
Цитата Egour ( ) На фото в первом посте некоторые возможно стабилитроны. Стабилитроны отсеиваются измерением прямого и обратного напряжения. Каким образом - это выполнить, объяcни чайнику?
| Чт, 14.09.2017, 18:56 | Сообщение # 7
Egour
Постов: 916
Цитата goya-od ( ) Каким образом - это выполнить, объяcни чайнику? На обычном диоде в обратном включении упадет все напряжение подключенного к нему источника, а у стабилитрона это напряжение окажется меньше и будет равно напряжению стабилизации. Стабилитрон для измерения включать последовательно с резистором. Взять, например, источник напряжения 30 вольт и резистор 5,6 кОм.
| Вт, 11.12.2018, 12:20 | Сообщение # 8
r3tw3r
Постов: 3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста параллельно выходам моста df06s подключены диоды или стабы? И какой номинал у них? Один пробит, второй живой и показывает падение 0.664 мВ. Спасибо..
| Вт, 11.12.2018, 12:35 | Сообщение # 9
r3tw3r, стабилитроны ...Добавлено (11.12.2018, 13:37) --------------------------------------------- Номинал на корпусе читать , если нету , только опытным путем ...
| Вт, 11.12.2018, 12:40 | Сообщение # 10
r3tw3r
Постов: 3
Цитата Tygra ( ) Номинал на корпусе читать на корпусе ничего
Цитата Tygra ( ) только опытным путем Подскажите пжалста как
