На обычном диоде в обратном включении упадет все напряжение подключенного к нему источника, а у стабилитрона это напряжение окажется меньше и будет равно напряжению стабилизации. Стабилитрон для измерения включать последовательно с резистором. Взять, например, источник напряжения 30 вольт и резистор 5,6 кОм.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста параллельно выходам моста df06s подключены диоды или стабы? И какой номинал у них? Один пробит, второй живой и показывает падение 0.664 мВ. Спасибо..
