    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Как опознать стеклянные диоды с полосками
    Чт, 15.09.2016, 20:15 | Сообщение # 1
    АгроБот
    Доброй ночи, помогите опознать диоды!
    3. как понимаю кд522б?
    4. 2д522б?
    cry
    спасибо!
    Файлы: 4777871.jpg (179.2 Kb)
    Пт, 16.09.2016, 07:42 | Сообщение # 2
    Цитата АгроБот ()
    кд522б
    Файлы: diod_kd522b_kd5.pdf (741.6 Kb)
    Вт, 20.09.2016, 11:08 | Сообщение # 3
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    У КД522Б три черные полоски, одна широкая и две узкие. У КД521 три желтые.
    На фото в первом посте некоторые возможно стабилитроны. Стабилитроны отсеиваются измерением прямого и обратного напряжения.
    Чт, 14.09.2017, 09:28 | Сообщение # 4
    goya-od
      Постов: 10   ОК
    Цветная маркировка диодов. Если поможет.
    Файлы: __.pdf (499.8 Kb)
    Чт, 14.09.2017, 09:30 | Сообщение # 5
    goya-od
      Постов: 10   ОК
    Добавлено (14.09.2017, 10:30)
    Каким образом - это выполнить, объяcни чайнику?
    Файлы: 1008958.pdf (541.8 Kb)
    Чт, 14.09.2017, 17:43 | Сообщение # 6
    goya-od, smile Почему тебя так и тянет на сообщения годовалой давности,причем во многих сообщениях,странный фанатизм smile
    Чт, 14.09.2017, 18:56 | Сообщение # 7
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    На обычном диоде в обратном включении упадет все напряжение подключенного к нему источника, а у стабилитрона это напряжение окажется меньше и будет равно напряжению стабилизации. Стабилитрон для измерения включать последовательно с резистором. Взять, например, источник напряжения 30 вольт и резистор 5,6 кОм.
    Вт, 11.12.2018, 12:20 | Сообщение # 8
    r3tw3r
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста параллельно выходам моста df06s подключены диоды или стабы? И какой номинал у них? Один пробит, второй живой и показывает падение 0.664 мВ. Спасибо..
    Файлы: 7176771.jpg (128.6 Kb)
    Вт, 11.12.2018, 12:35 | Сообщение # 9
      Постов: 2165   Друзья
    r3tw3r, стабилитроны ...
    Добавлено (11.12.2018, 13:37)
    Номинал на корпусе читать , если нету , только опытным путем ...
    Вт, 11.12.2018, 12:40 | Сообщение # 10
    r3tw3r
    на корпусе ничего
    Подскажите пжалста как
