Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
| | Сообщение # 211
Прометей
Постов: 9
О как,принял!)) Спасибо!
| | Сообщение # 212
chepvlad
Постов: 22
Цитата aka (  ) схему никто не проверял , тоже дазер , по идее должно работать Вот тут - http://www.electroschematics.com/6/run-dog-angry-dog-chaser/ вроде как проверено - работает Сам спаял по второй схеме - пищит и частота регулируеться. На собаке еще не успел проверить. Чуток позже отпишусь.
Добавлено (03.12.2014, 12:48) --------------------------------------------- Я вот еще по этой схемке пробую сделать УЗ отпугиватель (без шокера пока) - http://x-shoker.ru/news....21-271. Спаял, надо проверять, ато при вкл. слышно ток шелест и все ...
| | Сообщение # 213
Краб8679
Постов: 3
Привет, скажите пожалуйста куда подцепить мульти метр чтобы помереть частоту задающего генератора при настройке РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ МЫШЕЙ http://radioskot.ru/publ....1-0-475 я подцепляю к выходу где динамик показывает 19,5 кГц на изменения величины R1 прибор не влияет,замыкая между собой эмиттер и базу транзистора VT1 ничего, коллектор и эмиттер 50 кГц? Я плохо разбираюсь в этом и не знаю где искать причину.
| | Сообщение # 214
chepvlad
Постов: 22
Цитата Краб8679 (  ) куда подцепить мульти метр чтобы помереть частоту задающего генератора при настройке РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ МЫШЕЙ Попробуйте мерять без динамика/нагрузки. Так как я, когда измерял частоту на пьезоизлучателе, то показывало чуть не в 2 раза выше, а когда отключал пьезик показывало нормально...
| | Сообщение # 215
Краб8679
Постов: 3
Я без динамика мерилДобавлено (18.12.2014, 22:27) --------------------------------------------- может попробовать поменять микросхему CD4011BE на ту которая в схеме (к561ла7).
| | Сообщение # 216
Частоту ультра звука надо мерить на 11 ноге ДД2.(ЛА7) а не на выходе пьезоизлучателя.
| | Сообщение # 217
Краб8679
Постов: 3
Спасибо Сергей настроил
| | Сообщение # 218
chepvlad
Постов: 22
Спаял схемку Антилая На звук реагирует - отзываеться. Но вот проблема с усилителем: с усилителем пищит тише чем без (на выходе с микросхемы) :(. Уже и транзисторы менял и пробовал на других сделать (по подобным схемам - на КТ816/КТ817 и BD139/BD140). Хотя на КТ972\973 должно быть лучше, так как они составные. Может кто то подскажет в чем грабли ? Хотя на КТ816/КТ817 и BD139/BD140 в схемах на базу идут или резисторы или напрямую, а в этом антилае - конденсаторы.... хотя, думаю не в этом причина. Плату проверял\прозванивал. И кстати не делал высоковольтную питающую часть в целях безопасности, так как устройство, если нормально будет работать, то будет стоять на улице - сырость итд. Питаеться от БП.
Добавлено (31.12.2014, 09:25) --------------------------------------------- Заработал усилитель (на BD139/BD140) при замене конденсаторов на базу на 2 резистора по 1кОм (базы запаралелил). Осталось настроить подстроить итд итп...
| | Сообщение # 219
DGR
Постов: 147
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой динамик можно использовать для данной схемы? На фото видел еще есть какая-то плата в корпусе лежит, но ничего не написано про нее. Если можно точную модель динамика. Нашел несколько динамиков с теликов и от колонки, а на них нет маркировок, только сопротивление и мощность. Нужный пьезоизлучатель нигде не могу найти, ни АК059, ни АК076, да вообще любой пьезоизлучатель до 45 кГц спрашиваешь на рынке, а на тебя все квадратные глаза выкатывают и говорят, что таких не существует в природе и тычут свои ЗП-1, китайские пьезики типа комповских до 4 кГц. Даже в интернет магазинах нет в наличии. Прям дефицит какой-то. А то в подвале нашествие крыс в этом году, всю капусту уже пожрали, и ни одна отрава их не берет, уже ее жрать пересталиДобавлено (02.02.2015, 11:18) --------------------------------------------- Ну или интернет-магазин подскажите, где можно заказать динамик. Я видел здесь 3гд и boss ** динамики, но таких тоже не нашел в городе и у себя в наличии
| | Сообщение # 220
