Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
| | Сообщение # 221
DGR
Постов: 147
| | Сообщение # 222
DGR, Цитата DGR (  ) не встречал В мед приборах 100кгц много ,поищи с резонансом до 47-50 кгц ,я брал пьезики с часов,один цеплял прямо на вх ослика чтобы смотреть сигнал,,береги голову,такая фигня этот ультразвук
| | Сообщение # 223
DGR
Постов: 147
краб, понял, спасибо. мед.технику б/у посмотрел в рекламе - нет ничего, на рынок завтра поеду. а сегодня пока куплю Пьезик
Добавлено (02.02.2015, 17:05) --------------------------------------------- Цитата краб (  ) береги голову,такая фигня этот ультразвук по методам Малахова старшего: обернуть голову фольгой?
Добавлено (02.03.2015, 13:45) --------------------------------------------- Приветствую! Доставили пьезик китайцы на 130 кГц 20 мм в диаметре. Плата собрана, осталось настроить. Подскажите пожалуйста, для настройки по где нужно замерять частоту для каждого этапа настройки? параллельно пьезику? Прошу сильно не пинать..
| | Сообщение # 224
Цитата DGR (  ) где нужно замерять частоту для наверно так
| | Сообщение # 225
DGR
Постов: 147
краб, Спасибо за ответ! это для регулировки частоты с помощью R1, а остальные где?
| | Сообщение # 226
DGR, Какой прибор есть для измерения частоты,,Цитата DGR (  ) а остальные где? ты же сам выставил статью # 223
| | Сообщение # 227
DGR
Постов: 147
краб, извини, запарился совсем с работой. спасибо за ответы, разберусь
| | Сообщение # 228
evgen87
Постов: 358
Имеется излучатель от китайской ультразвуковой ванны,по какой схеме можно его применить?
| | Сообщение # 229
evgen87, Найди талмут на него,где резонирует,,потом прикинешь по частотам куда его
| | Сообщение # 230
evgen87
Постов: 358
краб, талмут найден,несоображу
