Некоторые колонки в ДК 5.1 работают слабо
| | Сообщение # 31
megos
Постов: 1726
Irides, щас глянул инструкцию, почитай стр 21, 44, 58. Там про подключение. Я уже спать- голова не варит, 3 часа ночи уже
| | Сообщение # 32
Irides
Постов: 86
megos, почитаю, но я почти уверен там проблема в одном канале. Не могу только понять закономерность...ведь работает так или иначе только один фронт.
| | Сообщение # 33
megos
Постов: 1726
Irides, там написано, что при подключении внешнего оборудования надо менять настройки звука, стр 21 и 22.
| | Сообщение # 34
Irides
Постов: 86
megos, вечером попробую поставить стерео, я после пропайки дросселей не пробовал если честно...Что же значит если следовать инструкции то DVD не может раскидывать звук на 5 каналов, если получает его по линейным аудио входам Video 1? Странно почему же тогда про Video 2 не написали...
| | Сообщение # 35
megos
Постов: 1726
Irides, возможно видео2 может?
| | Сообщение # 36
Irides
Постов: 86
megos, попробовал стерео поставить: совсем не работает правый фронт в Video 1 и Video 2. Левый фронт работает хорошо.
| | Сообщение # 37
megos
Постов: 1726
Irides, ну, не знаю, если сам двд работает нормально, то возможных причин несколько :или неправильно подключено, или неправильные настройки, или хрен его знает Как вариант можно попробовать пустить звук только через двд, не подключая другую акустику, или такой вариант не устраивает?
| | Сообщение # 39
megos
Постов: 1726
Irides, я имел в виду, что попробуй подключить двд не к выходу центр/саб, а к выходам "на колонки". Если тогда заиграет нормально- проблема в подключении/настройке, если так же с косяками- проверять входы.
| | Сообщение # 40
Irides
Постов: 86
megos, т.е. к выходам левому и правому фронтам на звуковой карте?
