Некоторые колонки в ДК 5.1 работают слабо
| | Сообщение # 21
megos
Постов: 1726
Цитата Irides (  ) белый вставляю в левый, а красный в правый попробуй вставить оба в левый, ну или в правый  Добавлено (26.11.2015, 01:44) --------------------------------------------- или один в L левого, а другой в R правого
| | Сообщение # 22
Irides
Постов: 86
Если вставить оба в левый и в меню DVD выбрать Video 1 - то нормально работают только правый фронт и правый тыл. Центр не работает совсем, левый фронт и левый тыл - очень тихо. Если в меню выбрать Video 2 - то вообще ничего не работает.
Если вставить оба в правый и в меню DVD выбрать Video 1 - то нормально работают только правый фронт и правый тыл. Центр не работает совсем, левый фронт и левый тыл - очень тихо. Если в меню выбрать Video 2 - то вообще ничего не работает.
Т.е. без разницы оба в правый или оба в левый.
А вот если в Video 1 воткнуть в левый, а в Video 2 - в правый, то если в меню DVD выбрать Video 1, то нормально работают левый фронт и левый тыл. Правый фронт, правый тыл и центр вообще не работают. Если в меню выбрать Video 2 - то вообще ничего не работает.
Если в Video 1 воткнуть в правый, а в Video 2 - в левый, то если в меню DVD выбрать Video 1, то нормально работают правый фронт и правый тыл. Центр не работает совсем, левый фронт и левый тыл - очень тихо. Если в меню выбрать Video 2 - то вообще ничего не работает.
И еще раз решил подключить так как это должно быть:
1. Вставляю в Video 1 белый в левый и красный в правый и в меню выбираю Video 1: левый фронт и левый тыл работаю нормально, центр не работает совсем, правый фронт и правый тыл - очень тихо. Если в меню выбрать Video 2 то вообще ничего не работает (и не должно работать при таком подключении).
2. Вставляю в Video 2 белый в левый и красный в правый и в меню выбираю Video 2: только левый фронт работает нормально. Остальные колонки работают очень тихо. Если в меню выбрать Video 1 то вообще ничего не работает (и не должно работать при таком подключении).
| | Сообщение # 23
megos
Постов: 1726
Irides, во заморочка кстати, а заче вообще 2 саба?Добавлено (26.11.2015, 02:25) --------------------------------------------- В меню есть пункт "моно с левого/правого канала" ? Может называться немного по другому, но смысл один.
| | Сообщение # 24
Irides
Постов: 86
megos, мне не хватает одного, басов маловато. Я положил глаз на более серьезную акустику, все вместе выйдет под 100 тысяч...пока не потяну Решил на какое-то время обойтись тем что имеется в наличии.
Пункто в моно нет, там просто несколько предустановок типа "большой зал", "малый зал" но это просто эквалайзер.
| | Сообщение # 25
megos
Постов: 1726
Irides, а переключение режимов 5.1- стерео есть?
| | Сообщение # 26
Irides
Постов: 86
megos, да там что-то есть подобное, но все равно...работает только один фронт (если поставить стерео).
| | Сообщение # 27
megos
Постов: 1726
если есть- попробуй с ним поиграться.
| | Сообщение # 28
Irides
Постов: 86
megos, ответил в предыдущем посте (не получается добиться чтобы играли оба фронта одновременно) и случайно стер предыдущий пост. В общем до 15%20% общей громкости со вторым сабом разница в звуке офигенная, но поскольку он играет тихо, то по мере прибавления общей громкости басы теряются.
| | Сообщение # 29
megos
Постов: 1726
Irides, как двд называется, полностью фирма/модель
| | Сообщение # 30
Irides
Постов: 86
megos, Sony DAV-S500
