Radiotehnika У-101-Стерео
DGR
Постов: 147
Доброго времени суток, друзья! Попался на мою голову усилитель Радиотехника У-101-стерео. Владелец сказал, что усилок раньше работал, а теперь бросил. Вскрыв корпус, ничего сгоревшего не увидел. Усилок не ремонтировался и с 84 года к нему под крышку, видимо, никто не смотрел и не лапал. Подключил к ноуту в разъем для наушников миниджек, от которого провод идет на 5-контактный разъем к разъему Тюнер на задней панели усилка. Колонка одна, подключил ее также на задней панели к разъему Л, ну как я понял, что это левая колонка, т.к. еще есть и П. Включил... дисплей засветился, обе шкалы замерли на отметке 4, при вращении регулятором Баланс на нижней полоске значение повышается, а потом угасает до 4. При включении через пару секунд услышал как сработало реле и колонка жирно загудела. Врашение всех регуляторов не дало ни грамма звука. Заменил конденсаторы, те, что по 2000 мкф 50 В на новые 2200 мкф 50 В. Часть электролитов, что на плате, рядом с батареей из транзисторов, также поменял. Заменил не все, а сколько нашел новых. Включил - результат тот же самый. Буду искать остальные электролиты. Может я не совсем туда копаю? Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался. Спасибо!
Постов: 7401
Привет. Подключил, заменил... А как же главное - режимы вых. умзч по напряжению и току?
DGR
Постов: 147
Maestro, ох если бы я знал что там проверять) это первый усилок, который я видел
megos
Постов: 1726
У старых усилков главная проблема-электролиты. Скорее всего менять придётся все.
Цитата Maestro (  ) А как же главное - режимы вых. умзч по напряжению и току? согласен, лучше найти схему и проверить наругу в контрольных точках.
redish
Постов: 2405
DGR, пользуйся схемкой
DGR
Постов: 147
megos, redish, Благодарствую! Теперь завтра буду продолжать. А то еще на работу надо завтра утром
redish
Постов: 2405
megos, кое-какие редкие есть в сохранении(по долгу работы раньше был доступ к платным хранилищам схем), ну и заодно сам научился поиском пользоваться...
DGR
Постов: 147
наконец-то добрался до усилка. заменил последние электролиты на новые. при включении результат тот же самый, что и был. из динамика гул стоит, реагирует только на баланс, то нарастает, то пропадает, т.к. колонка одна. Кабель к компу дал товарищ, занимающийся музыкой (разъемы: мини джек 3.5 и DN-5P1), подключал на передней панели в разъем "Воспр". На дисплее даже без подключения к компу и колонке уровень выходной мощности для левой и правой колонки на уровне 5 деления. Сейчас буду пробовать замерять напряжения.
