на плате выпрямителя два диода кд-209а не звонились ни в одну сторону после выпаивания. заменил их на uf4004. Гуд осталсяДобавлено (03.12.2015, 23:12)
Товарищи! Подскажите пожалуйста на каких выводах какое сопротивление на переменном резисторе (регулятор громкости).
Хозяин усилка сказал, что усилок стоял все время на неотапливаемой даче. Сначала подумал, что в этом регуляторе проблема, думал, что там 2 ряда по 3 ножки, а там по 4.
Добавлено (03.12.2015, 23:23)
блин, походу он рабочий. те три контакта, что ближе к ручке, 460кОм, а задние - 370кОм. мда.. беда какая-то.
Плата выходов, что с тыльной стороны, выгнута вниз сильно. на этой плате все контакты пропаял - результат тот же (гуд в колонке и никаких звуков). завтра попробую каждую дорожку прозвонить. и на крайний случай поменять 3 микросхемы с этой платы
