Автомобильный усилитель.
evgen87
Постов: 358
Знакомый принёс усилитель,говорит не работает,горит протект,вскрыв обнаружил неисправные выходные транзисторы 2sc3284 и 2sa1303,всего таких стоит 7 пар. Заменил, усилитель проработал 2 недели,затем снова,но уже другая пара транзисторов вылетела,выпаяв все транзисторы обнаружил различное сопротивление между переходами,собственно вопрос ,можно заменить транзисторы 2sc3284 на 2sc3281,2sa1303 на 2sa1302?
новичок777
Постов: 227
Меняй 2Sa1303 на 2Sa1302 это то4ный аналог! А вот 2SC3284 на 2SC3281 по4ему то не рекоминдуют ,хотя по параметрам они сходны! Во всяком слу4ае сгорать они не должны!Добавлено (06.02.2015, 11:52) --------------------------------------------- Может владелец усилителя подключает какие-то новые колонки с другим сопративлением? Или усилитель стал самовозбуждаться на мегагерцах....
evgen87
Постов: 358
Гдето вычитал что пара транзисторов 2sc3284 и 2sa1303 взаимозаменяема на пару 2sc3281 и 2sa1302. Владелец подключает динамик 4ома как положено,единственное что усилитель 800ватт(не китай) а динамик китайский(написано 1200ватт),в любом случае усилок работает на пределе мощности(у него крышка багажника начинает плыть когда музыка играет)) 2sc3284 и 2sa1302 вроде как помощнее тех что стоят,но разница в частоте.Никак это не повлияет?
новичок777
Постов: 227
Что 30 мГц, что 60 мгц для УНЧ безразлично!
evgen87
Постов: 358
Заменил транзисторы,включаю усилитель,начинает самовозбуждаться.Ёмкости в усилителе проверил все в норме,Входной сигнал через операционник,без опера тоже самовозбуждается,куда копать? Схема похожа на эту
новичок777
Постов: 227
Попробуй паралельно электролитам С9 с10 с11 с12 запаять пленочный неполярный 0.1 мкф
evgen87
Постов: 358
Запаяны уже,выпаиваю q4 возбуждение пропадает.
новичок777
Постов: 227
Нас учили так : самовозбуждение (генерация) возникают при двух обязательных условиях: баланс амплитуд и баланс фаз. То есть положительная обратная связь должна иметь определенную фазу и амплитуду.В нашем случае надо как-то нарушить хотя-бы один из балансов и генерация исчезнет. Например, запаяв конденсатор 0,01 с выхода на вход .
evgen87
Постов: 358
Снял конденсаторы по питанию преобразователя,теперь возбуждается на 1 секунду каждые 8-10 секунд. Отключаю питание,через 1 минуту включаю,и нормально работает,потом снова может повториться после выключения.
новичок777
Постов: 227
Помню, когда я работал на заводе во времена СССР, один мой коллега тоже сделал усилитель ,и у него тоже была генерация! Он ее устранил запаяв небольшой конденсатор ,которого в схеме не было! Он ввел отрицательную обратную связь! И у Вас надо так попробовать!
