Автомобильный усилитель.
| | Сообщение # 11
stalker68
Постов: 867
Цитата новичок777 (  ) Например, запаяв конденсатор 0,01 с выхода на вход Частотозависимая ОС в данной схеме значительно ухудшит показатели усилителя...
Проверь цепь О0С: VR1, Q2, R3, R6. возможно непропай
| | Сообщение # 12
evgen87
Постов: 358
Неполучается победить усилитель,электролиты все поменял, вот фото,жёлтым отметил входной сигнал,между ним и минусом 16ком.
Добавлено (14.03.2015, 21:02) --------------------------------------------- Снимаю операционники со входа все-равно самовозбуждается,что можно сделать?
Добавлено (14.03.2015, 21:07) --------------------------------------------- Питаю от блока питания,преобразователь отдельно от усилителя потребляет 1а,питание в обоих плечах по 100 вольт. После подключения питания 2-3 секунды заряжаются конденсаторы(потребление 2.5а)после потребление падает до 1а,потом начинает плавно расти до 2.5а.(блок питания 2.5а)
| | Сообщение # 13
Витинари
Постов: 1503
evgen87, эк страницу от картинки расперло. Кнопка "прикрепить файл" под сообщением была неспроста сделана.
| | Сообщение # 14
rylan
Постов: 502
как понять самовозбуждается? или ток покоя растет?
| | Сообщение # 15
evgen87
Постов: 358
Цитата как понять самовозбуждается? Усилитель запитан от блока питания с индикатором потребления,после включения питания сначала заряжаются конденсаторы с потребление в 2.5а,после потребление падает до 1а,через 10 секунд потребление начинает плавно расти,доходит до 2.5а.
| | Сообщение # 16
rylan
Постов: 502
усилитель один канал?отключи питание от преобразователя и повесь нагрузку на преобраз. хотябы лампы накаливания 220 в 100вт на каждое плечо и меряй с нагрузкой без усилка.Добавлено (14.03.2015, 22:51) --------------------------------------------- усилитель один канал?отключи питание от преобразователя и повесь нагрузку на преобраз. хотябы лампы накаливания 220 в 100вт на каждое плечо и меряй с нагрузкой без усилка. Добавлено (14.03.2015, 22:55) --------------------------------------------- если питатель в норме подключить усилитель, выпаять выходные транзисторы и замерять напряжение на выходе усилка.
| | Сообщение # 17
evgen87
Постов: 358
Да 1 канал,с преобразуем все вроде нормально,менял tl494 ничего нового.
| | Сообщение # 18
rylan
Постов: 502
на выходе какое напряжение только сначала отпаять выходные транзисторы
| | Сообщение # 19
evgen87
Постов: 358
Добавил 20пик на кондёр 60пик,на фото отметил,вроде нормально,но гул из динамика на полном усилении без сигнала стал громче,сейчас отпаяю выходные.
Добавлено (14.03.2015, 23:27) --------------------------------------------- Без выходных транзисторов на выходе 0.04в
Добавлено (14.03.2015, 23:28) --------------------------------------------- Потребление 1.1,преобразуй потребляет 0.95
| | Сообщение # 20
rylan
Постов: 502
проверь цепь термостабилизации и тока покоя q109 и обвязку-при пробое выходного каскада она тоже страдает. напряжение на стабилитронах zd4 zd3-как я понял питание операциоников- должно быть одинаково.Добавлено (14.03.2015, 23:39) --------------------------------------------- запаяй одну исправную пару вых транзисторов и проверь потребление,напряжение на выходе,питания,ну и на динамике Гул. Добавлено (14.03.2015, 23:44) --------------------------------------------- да и когда с динамиком напряж на выходе преобразователя-у него на хол остом ходу с динамиком общее потребление наверное более 2.5а
