    • Страница 3 из 3
    Автомобильный усилитель.
    Сб, 14.03.2015, 23:04 | Сообщение # 21
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    zd3 15.6в,zd4 15.4в,в обвязке q109 вроде всё в порядке.
    Цитата
    да и когда с динамиком напряж на выходе преобразователя-у него на хол остом ходу с динамиком общее потребление наверное более 2.5а
    это когда как,если в покое то больше 1.3а не поднималось,а если сбеситься(трансы свистеть начинают,у меня блок на 2.5а) то да.
    Добавлено (15.03.2015, 00:04)
    С парой выходных общее потребление 1.13а,напряжение на выходе 0.003.напряжение после диодного моста с динамиком 109в,без динамика 109.3в
    Гул в динамике такой-же как и со всеми выходными.
    Вс, 15.03.2015, 08:48 | Сообщение # 22
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    найди еще общий вход на операционика усил.мощности и замкни на корпус или 0
    Добавлено (15.03.2015, 09:48)
    т.е. вход оконечного усилка.
    Вт, 07.04.2015, 21:53 | Сообщение # 23
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Хрен знает что это было,но спаял всё на место усь работает и даже не думает генерить, замененые транзисторы расположил через 1,но не думаю что в этом дело, скорее всего дело в непропае цепи термостабилизации где-то было.
    Добавлено (02.04.2015, 15:34)
    Усилитель вернулся,с той же проблемой.При замене предохранителей дефект не подтвердился,полтергейст cool
    Надо искать причину.
    Добавлено (07.04.2015, 22:53)
    Если отпаять транзистор q109 то усилитель начинает сразу потреблять 3 ампера как на пике самогенерации.
    Ср, 08.04.2015, 19:55 | Сообщение # 24
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    скорее всего''кольцевая''трещинка,или проходная емкость барахлит.
    Вс, 19.07.2015, 15:14 | Сообщение # 25
    Ghih
    Здравствуйте, имеется вот такой усилитель
    В нем умер регулятор громкости
    Так вот собственно, как полностью восстановить работу агрегата, используя сторонний резистор, или даже два?
    Если можно разжевать подробней, так как имею паяльник и знаю что им нужно делать, а особых знаний не имею.
    Спасибо.
    Пн, 20.07.2015, 10:43 | Сообщение # 26
    camerman
      Постов: 361   Друзья
    Ghih, какая маркировка на регуляторе громкости ? У тебя в наличии есть подобные регуляторы ?
    Добавлено (20.07.2015, 11:43)
    Ghih, там стоит сдвоенный переменный резистор на 10k х2
    • Страница 3 из 3
