Акустические системы
| | Сообщение # 173
mehanik
Постов: 333
ну да, но хотя в микросхеме четыре независимы канала и ей пофиг что усиливать
| | Сообщение # 174
Gosha1968
Постов: 201
De_Grad52[RuS], на первом рисунке просто какой то щит в коробке. А на втором.... Вообще никакой выгоды. На 3дб? А на каких же частотах, длинна внутренней панели очень короткая. Все уже давно изобрели, до 80х наверно, а сейчас появляются то торнадо, то цунами и скоро на подходе землетрясение . Если креатива хочешь, попробуй АС со сдвоенными динамиками, НЧ очень качественные получаются, 5гдш 4 подойдут (по две в АС) http://samakustika.ru/sdvoennye-dinamicheskie-golovki/ Акустическое короткое замыкание, это когда динамик работает просто в воздухе, без корпуса АС. отверстия и щели в АС приводят к тому же, самый простой способ избежать АКЗ это щит, хотя для очень НЧ он должен быть громадных размеров, ну а если слушать от 50-100 гц можно и щит применить, если конечно на динамик ниже 50 гц не идет, в противном случае это будет АКЗ и динамик может сгореть.
| | Сообщение # 175
Новичёк58
Постов: 24
mehanik, По какой схеме собирал если не секрет.
| | Сообщение # 176
mehanik
Постов: 333
да обычная схема включения ТДАшкиДобавлено (02.04.2013, 15:57) --------------------------------------------- Я ТДА7384 взял сразу с печатной платой в магазе, там типовая схема включения
| | Сообщение # 177
Новичёк58
Постов: 24
Понятно спасибо.
| | Сообщение # 179
Gosha1968
Постов: 201
Так как раз в сдвоенной системе нижняя граница понижается и все виды искажений падают. Делал, слушал, очень понравилось. А КПД тут как раз падает, за счет снижения НЧ. Но я думаю усь ватт 6-10 не проблема. А сдвоить можно и один за одним, вот так )). Почитай, интересно. Кстати, только так можно как то снизить НЧ границу, ну может даже до 50 гц, ну а 40 это уже нужен компресионник какой нибудь. Можно и саб, даже 25гдн какой нибудь. добавить. Вариантов куча.
| | Сообщение # 180
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
Саб возможно будет позже, уже практически готовый (тыльная сторона дина работает на фазик, а основная масса работает внутрь телевизора), но на каком-то 22 ваттном дине
