Излучение и излучатели
| | Сообщение # 51
skateman
Постов: 2201
О, а я че та не вчитался в текстовку к схеме... У меня собак целая деревня, по ночам спать мешают. Надо попробовать... Печатка есть к схеме?
| | Сообщение # 52
MAXIMUS
Постов: 1378
еще где - то была схема догчейзера - отпугивателя ( знать бы насколько он эффективен) можно было бы поэкспериментировать. ( хотя она схему губернатора напоминает)
| | Сообщение # 53
skateman
Постов: 2201
да мне не тока собак, но и кошек надо, а то коты лазают к кошкам, а собаки на них по ночам гавкают - так вот сразу всех одним прибором
| | Сообщение # 54
Постов: 2114
печатка сделаная наспех в лай могу скинуть --------------------------------------------- просчитался чуток с радиаторами на транзюки,пришлось ставить резюки с обратной стороны по 0.1 Ом
| | Сообщение # 55
skateman
Постов: 2201
выкладывай, зеценим
| | Сообщение # 56
Постов: 2114
держиДобавлено (14.01.2012, 11:49) --------------------------------------------- В DD2 выводы 3 и 4 соеденены под панелью перемычкой с затворами VT1 иVT2.
| | Сообщение # 57
skateman
Постов: 2201
ГУБЕРНАТОР, нормальная плата, завтра займусь
| | Сообщение # 58
Постов: 2114
Догчейзер вот схема,но мне она в работе не понравилась,малоэффективна,радиус малДобавлено (14.01.2012, 12:01) --------------------------------------------- ЗПшки тут не годятся,моща маленькая,надо ват 10 тогда будет вел.
| | Сообщение # 59
skateman
Постов: 2201
да эт понятно, надо будет в поиск за динамиками отправлятся
| | Сообщение # 60
Постов: 2114
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...5000...25000
Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее ...91
Рабочая мощность, Вт ...2
Неравномерность АЧХ, дБ ...12
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, на частотах выше 1000 Гц, % ...2
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...16
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...6
Предельная долговременная мощность, Вт ...8
Предельная кратковременная мощность, Вт ...10
Частота основного резонанса, Гц ...3000(+600/-1300)
Габаритные размеры, мм 100*100*35
Масса, г 1000
У меня стоит именно он.
