Излучение и излучатели
Сообщение # 11
aka
  Постов: 3090   Друзья
Гость укажите ссылку конструкции , чтобы я смог помочь вам или зарегистрируйтесь
Сообщение # 12
serz
  Постов: 12   ОК
Зарегистрировался! Скажите а какими транзисторами можно заменить а то у нас таких транзисторов не продают говорят устарели.
скажите а конденсаторы на 0.047 пойдут ?
Сообщение # 13
aka
  Постов: 3090   Друзья
Дорогой СЕРЗ укажите ссылку , или скажите какую конструкцию вы имеете в виду
Сообщение # 14
serz
  Постов: 12   ОК
http://radioskot.ru/publ/skhema_ulrazvukovogo_otpugivatelja/1-1-0-108 СХЕМА УЛЬРАЗВУКОВОГО ОТПУГИВАТЕЛЯ
Добавлено (26.07.2011, 20:58)
(СХЕМА УЛЬРАЗВУКОВОГО ОТПУГИВАТЕЛЯ) диод кд522 пойдет или нет
Сообщение # 15
aka
  Постов: 3090   Друзья
Итак , если есть только импортные транзюки можно применить типа С9018, С9014 только нужно поменять полярность питания и диод
Сообщение # 16
aka
  Постов: 3090   Друзья
или если советские , можно также поменять полярность и диод , использовать можно кт 315,368
Сообщение # 17
aka
  Постов: 3090   Друзья
да подойдет
Сообщение # 18
aka
  Постов: 3090   Друзья
Я уже понял о какой статье речь, перед сообщением можно и не указывать заголовок статьи
Сообщение # 19
serz
  Постов: 12   ОК
А как можно проверить данное устройства ведь звуков он не издает?
Сообщение # 20
aka
  Постов: 3090   Друзья
Нужно поменять емкости конденсаторов и снизится частота и свист будет слышен. Но устройство работает на все 100 ! Я в деревне с открытыми окнами спал а комары не на шагу!
