Излучение и излучатели
| | Сообщение # 181
stalker68
Постов: 867
жаль
| | Сообщение # 182
NKR13265
Постов: 2544
Maestro, да я немного параметры изменил чтобы довала и до 20000гц,регулировочник поставил 220ком а кондер 500пф.я немного поэксперементировал когда сопротивление большое частота становится ниже и чем меньше емкость кондера тем больше частота
| | Сообщение # 183
Постов: 7401
Правильно. Так хоть можно будет услышать частоту. А то в УЗ диапазоне генератор может работать, но не слышно.
| | Сообщение # 184
NKR13265
Постов: 2544
Maestro, я попробовал несолько динамиков.во всех когда уже переходил на ВЧ диапазон стало слышно шуршание,только на одном динамике не было такоиго
| | Сообщение # 185
Постов: 7401
Не легко найти излучатель, работающий выше 20кГц.
| | Сообщение # 186
NKR13265
Постов: 2544
знаю.у меня ест один немного савременный чернабелый телек надо разобрать и на его динамиках попробовать
| | Сообщение # 187
Постов: 7401
Там тоже динамики не слишком высокочастотные. Попробуй ВЧ динамики от мощных акустических систем.
| | Сообщение # 188
NKR13265
Постов: 2544
Maestro, попробую только придется в деревню сездить. у меня все нормальные динамики там
| | Сообщение # 189
Постов: 7401
ОК, бери чем помощнее. А частотные параметры смотри по интернету, согласно маркировке.
| | Сообщение # 190
NKR13265
Постов: 2544
кстатиMaestro, я на рисунке не правильно покозал который транз греется.греется второй.от чего он может грется(остальные 3 не греются вабше)
