Излучение и излучатели
Сообщение # 161
феска
  Постов: 280   Друзья
13265, собрать самому электрический магнит и лист метала определеной толщены и размера)) и состава))
Сообщение # 162
Или возьми мощную пищалку от колонок. Например SONY XS-H03 имеет 100 ватт и частоты до 30кГц. И самый блатной вариант - излучатель из титаната бария от ультразвуковой стиральной машинки - там до сотни кологерц!
Сообщение # 163
signat
  Постов: 97   ОК
13265, акого на мушку брать собрался smile
Сообщение # 164
Bor
  Постов: 517   Друзья
Quote (alexsandr)
нужна схема генератора работающего на частоте 10Ггц
используй технологию гаишного радара. Там как раза частота в этом диапазоне, останется только мощность поднять smile
Добавлено (13.05.2012, 17:30)
13265, можно попробовать сделать магнитострикционный излучатель. В случае самоделок самый простой вариант. Правда с мощностью не знаю как там будет у него.
Файлы: radar.pdf (424.3 Kb)
Сообщение # 165
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Всем привет. Собрал я схему "ультрозвуковой отпугиватель комаров" http://radioskot.ru/publ/skhema_ulrazvukovogo_otpugivatelja/1-1-0-108 только непойму, что должно произойти (какой-нибудь звук или писк), у меня примерно каждые 10 секунд раздается еле слышный щелчек, незнаю так ли должно быть или нет /только транзистор vt1 слегка греется/Использовал: транзисторы---кт361, диод---кд522, кондеры---0,047мкф, пьезо---зп4.
Файлы: 2216875.jpg (154.6 Kb)
Сообщение # 166
stalker68
  Постов: 867   Друзья
а можно как нибудь сделать отпугиватель комаров на микре к174ха11 ?
Сообщение # 167
invertor
  Постов: 591   ОК
комары мутировали и приспособились в уши затычки ставить biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 168
Горыныч
  Постов: 111   Друзья
ага biggrin
Сообщение # 169
stalker68
  Постов: 867   Друзья
ну так что, можно сделать на микре к174ха11 - отпугиватель комаров ?
Сообщение # 170
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
и еще у меня транз греется
Файлы: 2428273.png (45.1 Kb)
