13265, вот такая схема http://radioskot.ru/_fr/1/5289351.png где написано выход туда подсоединяешь пьезо относительно минуса. (последовательно пьезо надо поставить резистор 200-500 ом) ----------- но я делал (так как у меня готовая плата) по такой схеме
Схема из сообщения 183 самая реальная и мощная. Зачем что-то ещё выдумывать? Транзы греются - значит пищит. Если не слышно - попробуй скинуть частоту до звукового диапазона поменяв конденсатор 1,5n на 0,1мкф
Maestro, то есть- этот динамик можно из широкополосной колонки вытащить ? у меня гдето валялась колонка на 25 ватт 16 ом - в ней большой нч динамик и маленький наверное вч такой можно?
