  • Страница 1 из 3
Заменил трансформатор в колонках компа
Rifma
  Постов: 92   ОК
сгорели колонки sven sps-608 5вт колонка. заменил трансформатор 700ма на трансформатор 100ма. работают. но хочу чтобы новый трансформатор не был перегружен и думаю надо на компе выставить громкость на максимум а в колонках регулятор громкости чтоб был ближе к минимуму... или мож ошибаюсь?...
Rifma, Ты поставил в 7 раз слабее трансформатор.Как ты думаеш,сколько он протянет smile .Ничего тебе не поможет.Поставь нормальный транс
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
да,Ксюня прав,интересно сколько от такого транса собрался выжать)
Rifma
  Постов: 92   ОК
хз, поставил что было, надо было отремонтировать - я сделал что мог. да, и так получилось что теперь там 2 выпрямительных моста стоят один за другим после транса. интересно, как это может влиять?
звук ничо... погонял колонки - сердечник греется 55 градусов, обмотки не более 45 - так что проблем не вижу.
собсно и тему создал - ибо походу никто не знает как правильно выставлять громкость на компе и на колонках?!
megos
  Постов: 1726   Друзья
это при открытом корпусе? А в закрытом что будет?
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
ну нащет регулятора-на компе выкручиваеш на полную,на колонках тоже,на максималке будут хрипы,стоны,вращяеш движок реза до появы максимального слушательного звука,фиксируеш чем то движок,вуаля-транс отдаст ровно столько,на сколько разщитан)
Rifma
  Постов: 92   ОК
megos
я раскрутил и сразу пощупал. все ок.
Колонщик, СПС! наконец сказали сделать как и думал - комп на максимум.
Друзья, спасибо! думаю транс поставил надолго.
Добавлено (17.08.2013, 16:14)
и большой + еще есть, теперь колонки жрут меньше электричества. да, сил у них уже раза в 2 поменьше но качество отличное, а оглушать себя не люблю, не молод уже.
Добавлено (14.12.2013, 00:21)
Родной транс был 12В 700мА.
Транс 12В 100мА что я поставил, работает хорошо до определенной громкости - в принципе на 90% он меня устраивает.
Подвернулся транс 800мА но 9В. Друзья, как думаете, он потянет?
Мощность конечно будет не полная, но должен быть получше, чем предыдущий. Около трех ват усилитель на нем должен выдать.
Rifma
  Постов: 92   ОК
Сергей-78, спасибо! Мне просто еще интересно где тот порог напряжения при котором даже хорошая мощность транса не обеспечит усилитель? Скажем, если взять транс 5В 2А?.. Какие элементы усилителя не захотят работать при пониженном напряжении и как узнать насколько это напряжение можно понизить?
Если усилитель будет работать на таком напряжении, то мощность будет 0.25 ват.А предельные напряжения питания, при которых будет работать микросхема усилителя, надо искать в даташитах.
  • Страница 1 из 3
