  • Страница 3 из 3
Заменил трансформатор в колонках компа
Сообщение # 21
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Горят реалтеки при длительной работе на полную мощность.
Добавлено (10.04.2014, 15:38)
Не один раз сталкивался.
Сообщение # 22
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Это чушь biggrin Если выходы реалтека нагрузить низкоомными наушниками или закоротить накоротко то может и сгорит biggrin А на стандартную нагрузку 10-47 kOm не сгорит он ни когда в жизни .
Сообщение # 23
  Постов: 5015   Друзья
nickolay78, знакомый мозг выносил меся что две звуковых в материнке выпалил, оказывается пора ему кончать паять провода с кислотой biggrin сопротивление между некоторыми выводами и змлей было пару ом, это вообще ппц, сколько доказывал ему что активный флюс зло и надо им только если умеешь промывать и вообще понимаешь что делаешь)
Сообщение # 24
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Или паять правильно smile Между любым выводом компа и фазой или нулем розетки будет присутствовать половина сетевого напряжения. Если есть хоть очень большое сопротивление между спиралью паяльника и его жалом и паять выходы звуковухи при включенном компе то звуковуха вылетит сразу. smile
Сообщение # 25
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
работать будет калонки собраны на ла4957 напряжение питания минимальное 4.2 вольта но мощность уменьшится в несколько раз
  • Страница 3 из 3
