Цитата Rifma (
заменил трансформатор 700ма на трансформатор 100ма
Все эти надписи довольно условные, с точностью плюс-минус километр. Ориентироватся надо по размеру трансформатора и по толщине провода вторичной обмотки. Простенькие трансы, что стоят в магнитолах-колонках никогда не выдадут 700 ма без просадки напряжения на 1,5-2в. По этому здесь практика-критерий истины. Ставим подходящий и смотрим результат...
Цитата Rifma (
там 2 выпрямительных моста стоят один за другим после транса. интересно, как это может влиять?
Понизится напряжение питания на 0,5-1в (потери на внутреннем сопротивлении диодов). Если какой-либо из мостов слаботочный (что маловероятно), то сгорит и колонки работать престанут.
Цитата Rifma (
как узнать насколько это напряжение можно понизить?
Как правило в схемотехнике этих ширпотребовских конструкций (колонки-усилители) для оконечного усиления звука применяются недорогие микросхемы. Смотрим на чем собран усилитель (наименование микосхемы), находим ее даташит в интернете и в нем находим наименьшее напряжение питания. Вот до такого уровня и можно понизить.
Цитата Rifma (
Скажем, если взять транс 5В 2А?
Сделайте удвоение и получите 10в 1А (в грубом приближениее). На 5в многие микросхемы не работают.
