    • Страница 2 из 3
    Китайский ФМ- Мр3 модуль.
    Вт, 17.03.2020, 21:44 | Сообщение # 11
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Вот фото моего модуля.
    Файлы: 1157007.jpg (154.5 Kb)
    Вт, 17.03.2020, 21:46 | Сообщение # 12
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Вот еще, с первого раза так и не получается добавить.
    Добавлено (17.03.2020, 22:54)
    А на этом модуле нет гнезда под наушники, проверить ни как не получится усилитель это или еще что получается?
    Файлы: 1708918.jpg (327.9 Kb) · 9613196.jpg (154.5 Kb) · 8948351.jpg (383.7 Kb)
    Вт, 17.03.2020, 22:07 | Сообщение # 13
    Я тебе 100% даю, что виноват усилитель. Подключи выход к любому линейному входу магнитофона или другого устройства.
    Насколько помню, в этом модуле еще и отсутсвует стерео. На выход идет двойное моно.
    Ср, 18.03.2020, 14:12 | Сообщение # 14
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Сегодня попробовал подключить вместо усилителя наушники, подключил провод на антенну метр примерно. Радио ловит, но с помехами сильными, если дотрагиваюсь до кварца или до микросхемы помех меньше.
    А что с этим усилителем уже ничего ловить не будет? Ни как нельзя помехи от этого усилителя убрать?
    Ср, 18.03.2020, 15:25 | Сообщение # 15
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Мер не столь уж много.
    1. Фильтры по питанию. Емкости главным образом. Хотя бы с 1000 мкф.
    2. Расстояние. Просто разнести в пространстве.
    3. Экранировка усилителя.
    У меня вполне работает с ПАМ8403. Правда модуль немного другой.
    И приемник тоже. Хотя когда включаю его на зарядку прием ухудшается. Там ИИП использую.
    https://radioskot.ru/forum/26-16323-1
    Ср, 18.03.2020, 19:18 | Сообщение # 16
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Да вроде и так далеко на проводах все пока, но с этим усилителем не ловит ни как. Я думал, что от аккумулятора помех по питанию не будет. А что там в ютюбе советуют какой-то резистор убрать с 0 сопротивлением. Будет от этого толк? Кто нибудь такое делал?
    Ср, 18.03.2020, 19:19 | Сообщение # 17
    Отдельное питание усилителя плюс то что написал Лекс59,
    Может и поможет.
    Чт, 19.03.2020, 03:33 | Сообщение # 18
      Постов: 2165   Друзья
    pam8403 это усилитель класса D, по сути тот же импульсный БП ,
    Чт, 19.03.2020, 08:59 | Сообщение # 19
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    питание модуля и усилителя должны соединяться только в одной точке, "массу" между модулем и усилком не подключать- только 2 канала, тогда помех становится намного меньше. У меня в колонки встроен подобный модуль (без блюпупа), питание- родной транс и дешёвый DC-DC преобразователь, усилок- pam8410, помех практически нет.
    Чт, 19.03.2020, 20:13 | Сообщение # 20
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Тут у меня идут два провода питания и три на усилитель. Получается черный где три не подключать только два или не так???
    • Страница 2 из 3
