  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Акустика SVEN T100U
Сообщение # 51
scharpakov
  Постов: 26   ОК
Я понимаю что лучше играть оно не будет,просто предполагаю что за 4-5 лет кондеры все равно утратили свою первоначальную емкость и т.д.!Менять все равно буду,пусть даже на ту же емкость что и была,вопрос за производителем!Какого лучше выбрать,и всего то!
Сообщение # 52
  Постов: 2165   Друзья
scharpakov, Не "всего то" , родные кондеры проработали не мало времени , и скорее всего столько же проработают , а в магазине сейчас полно китайского хламу , очень велика вероятность что заменишь на еще хуже чем есть сейчас , все марки подделывают , просто надпись на конденсаторе с какой то маркой сейчас ни о чем не говорит ... Выпаяй проверь емкость , я думаю она будет на месте , вместе с ESR ....
Сообщение # 53
  Постов: 2255   Друзья
4700mkf это более чем достаточно при таком блоке питания и мощности, здесь и 3300 с головой будет. Менять нужно на конденсаторы с низким ESR и менять нужно только после того как проверишь их ESR метром. Tygra здесь по делу говорит , заменой конденсаторов ты ни чего не сделаешь в лучшую сторону , и с большей долей вероятности сделаешь ещё хуже чем есть. Так как новые современные конденсаторы сплошное барахло.
В этой системе можно заменить не электролиты, а керамические конденсаторы на плёнку в цепи прохождения звукового сигнала по каналам , пересчитать частоты среза фильтров так что бы НЧ обрезался где то на одном килогерце , звук станет более естественным и не таким бубнящим. В этих АС умышленно частотой среза вырезана средина , что бы у потенциального покупателя при прослушивании складывалось впечатления бОльшей мощности. пересчитав фильтры можно сделать звучание подобное трёх полосной АС, а не бумкающий пирдёжь с где то высоко парящими высокими и остатками средних.
Сообщение # 54
  Постов: 2255   Друзья
И ещё нужно поставить отсутствующие диоды в цепи питания и выхода на каждой из микросхем. 4007 в SMD корпусе пойдут.
Файлы: 8362426.jpg (401.9 Kb)
Сообщение # 55
scharpakov
  Постов: 26   ОК
Вот за это отдельное спасибо,дельный совет,как раз хотел уточнить по поводу отсутствующих деталей!
Собственно это и пытался услышать,какой производитель сейчас лучше,а оказывается вот оно как!
По поводу того что пленочные кондеры лучше для ААС тоже где то встречал,я так понимаю здесь они расположены вблизи усилительных микросхем!
А вот с этим уже будет сложнее,может как нибудь и займусь этим!Минимальная частота сабвуфера
40 Гц
Максимальная частота сабвуфера
125 Гц
Я так понимаю вы про эти частоты говорите?
Добавлено (15.02.2019, 17:56)
Извиняюсь что сразу не ответил,то что согласен с Вами! smile
Добавлено (15.02.2019, 21:04)
Кстати,там рядом с микросхемами стоят кондеры на 47 мкФ, увеличение емкости данных кондеров ничего не изменит!?
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
