ТДА2030а с двуполярным питанием
| Вс, 06.01.2019, 16:55 | Сообщение # 21
Цитата mawlik ( ) сдесь он с4 минус кондера на GND
В корне не верно ! Минус конденсатора к минусу питания , плюс на GND , иначе взорвется !Добавлено (06.01.2019, 17:56) ---------------------------------------------
Цитата mawlik ( ) vs- мультик по отношению к gnd показывает плюс
Перепутал полярность по ходу питания ...
| Вс, 06.01.2019, 16:57 | Сообщение # 22
mawlik
Постов: 49
т.е. вот так -?
| Вс, 06.01.2019, 16:57 | Сообщение # 23
Должно быть -15 на VS- и +15 на VS+ , при чем сильно они отличаться не должны , т.е. если на одном плече 12,8 то и на втором должно быть 12,5-13в но с другой полярностью !
| Вс, 06.01.2019, 17:01 | Сообщение # 24
mawlik
Постов: 49
у меня выход блока показывает вот так-
| Вс, 06.01.2019, 17:07 | Сообщение # 25
Boqun
Постов: 210
Можно замутить вот такого зверя, около 150 Вт.
| Вс, 06.01.2019, 17:08 | Сообщение # 26
mawlik
Постов: 49
если бы перепутал полярность тогда и с7 дожен был рвануть
Добавлено (06.01.2019, 18:12) --------------------------------------------- а можно заменить с большим коф.усиления ? Добавлено (06.01.2019, 18:16) --------------------------------------------- не понятно ст2 и ст1 - два плюса - это что за блок надо ? Добавлено (06.01.2019, 18:16) --------------------------------------------- просто туплю Добавлено (06.01.2019, 18:17) --------------------------------------------- понял что это ин-пут
| Вс, 06.01.2019, 17:26 | Сообщение # 27
Boqun
Постов: 210
Цитата mawlik ( ) а можно заменить с большим коф.усиления ? Вы имеете в виду добавить выходной мощности?
| Вс, 06.01.2019, 17:38 | Сообщение # 28
Цитата mawlik ( ) у меня выход блока показывает вот так- Как то не сходится ... 15 + 15 = 30 , а у вас 35 общее , как так ?
| Пн, 07.01.2019, 22:19 | Сообщение # 30
боб
Постов: 456
mawlik, Что касается взорвался конденсатор - только перепутана полятность его подключения. Повнимательней читай схему, в некоторых постах сам себе противоречишь. И первоначальная схема усилителя и БП рабочие, но для работы в паре - требуют согласования: Цитата mawlik ( ) только транзисторы мощнее 1.В данной схеме, при загрузке ТДА, для поддержания паспортного Ки, транзисторы должны быть кроме того и составными. Цитата mawlik ( ) а можно заменить с большим коф.усиления ? Если это в их адрес - на правильном пути. 2.Конденсаторы, если хотите слушать неискаженными НЧ, а иначе незачем его делать, 220х35 - блока питания(для работы с данным УНЧ - это 0), с С3, С7 усилителя - должны иметь суммарную емкость 2000х35, а при высококачественном предварительном каскаде 4000мкфх35в и более. 3.Проводники питания и шин в плате - должны иметь хорошее сечение. После этого можно приступать к настройке, и не будет никакого свиста, хотя нужно еще для уменьшения фона поработать с током покоя выходного каскада БП. В данном варианте - возможен фон до 2в. на питании. Настраивать можно и в таком варианте.
