Отключите динамик и проверьте напряжения .... Относительно общей точки , на + и - питания , а далее на выходе каждом м\с ...Добавлено (06.01.2019, 17:25)
Если питание одинаково , +-15 , а на выходе м\с не ноль , при правильном монтаже и исправных элементах , значит тдашкам "рип" ... в ведро и менять на новые ....
