  • Страница 1 из 3
ТДА2030а с двуполярным питанием
mawlik
  Постов: 49   ОК
всем привет
вот собрал вот такую схему
не работает - все проверял на много раз . конденсаторы на 50в . резисторы 0.5вт.
в динамике слышен только звук переменки , кондер с3 взорвался после 30ти сикунд работы - причина не понятна мерил полярность на месте кондера - все нормально т.е. +,- 15в
автор пишет что схема на 100вт-сомневаюсь
Ребята подскажите пожалуйста есть ошибка в схеме или может я чего не так собрал.
за ранее спасибо biggrin cry biggrin
Файлы: 7912629.jpg (344.7 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Питание точно двуполярное ? 30в с общей точкой половины напряжения ...
mawlik
  Постов: 49   ОК
мне кажется что на плюс динамика должен стоять электолит и на входе керамика - но это я только так думаю
Добавлено (06.01.2019, 17:11)
питание да - двуполярное . пробывал с впрямителем и двумя кондерами по 4700 мф так же пробывал с делителем напряжения результат тот же
  Постов: 2165   Друзья
с3 мог рвануть только из-за косяков в питании ... либо перепутал полярность , если да то скорее всего обе микры выплюнуло , либо напряжение на кондере меньше питания , либо нет общей точки с питания .... Если все норм , отключи динамик и мерий напряжение на выходах микр относительно нуля , должно быть ноль на обоих ..
Добавлено (06.01.2019, 17:12)
С каким еще делителем ?
  Постов: 2165   Друзья
Должно быть вот так без вариантов и каких то делителей :
Файлы: 2340343.gif (14.5 Kb)
mawlik
  Постов: 49   ОК
Добавлено (06.01.2019, 17:17)
только транзисторы мощнее
Файлы: 4945763.jpg (106.9 Kb)
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
Цитата mawlik ()
кондер с3 взорвался после 30ти секунд
ну если у вас по схеме черная обкладка это "-", то конденсатор у вас неправильно установлен...
  Постов: 2165   Друзья
Отключите динамик и проверьте напряжения .... Относительно общей точки , на + и - питания , а далее на выходе каждом м\с ...
Добавлено (06.01.2019, 17:25)
Если питание одинаково , +-15 , а на выходе м\с не ноль , при правильном монтаже и исправных элементах , значит тдашкам "рип" ... в ведро и менять на новые ....
mawlik
  Постов: 49   ОК
я тоже сначало так подумал ,что полярность кондера попутал потом даже мультиком померил - все было правельно и кондер на 50в и все детали сначало транзистор-тестером проверял чтоб погрешностей меньше было и тдашки прзванивал пом тдашки проверял на другой схеме - они работали
  Постов: 2165   Друзья
Чудес не бывает , у вас всего 30в питания , даже если ваш "преобразователь" навернется , с3 больше 30в никак не получит, значит перепутана полярность кондера ...
  • Страница 1 из 3
