Sven-820 Саб бухает с частотой 1 герц
| Сообщение # 3
Постов: 7401
бУхает или бухАет? )) Это возбуд идёт. Такое бывает при плохой экранировке, неудачном расположениее проводов и т.д. (причин немало).
| Сообщение # 4
daniilpresnyakov9
Постов: 9
Где он интнресно нарыл эту схему, в инете везде такая http://radioskot.ru/_fr/21/SPS-820.pdf и там опер 5532 . это не моя схема как я понял их 2 старая и новая потому что у меня с дидным мостом и из трансформатора 2 обмоки и микросхема эта называется(операционный усилитель) по этому так и написал можете описать причины по своим предположениям может такое может быть из-за пробития кондера?Добавлено (20.03.2018, 16:53) ---------------------------------------------
Цитата Maestro (  ) Это возбуд идёт. Такое бывает при плохой экранировке, неудачном расположениее проводов и т.д. (причин немало) тоже так думал разбирал смотрел все нормально
| Сообщение # 5
bess0571
Постов: 188
Цитата daniilpresnyakov9 (  ) и микросхема эта называется(операционный усилитель) опер, операционник - сленговое сокращение от операционный усилитель  А по делу, если до этого все было нормально, то скорее всего высох какой-то из электролитических конденсаторов в канале саба (срок службы составляет от 2 до 10 тысяч часов, зависит от производителя, срок хранения так же ограничен, ни разу не паянные тоже вздуются ), маловераятно что это tda, еще меньше вероятности, что опер.Добавлено (20.03.2018, 18:31) --------------------------------------------- JRC5548D вроде вообще не существует, скорее всего там JRC4558D,он же NJM4558D , а на схеме опечатка, лучше вскрой саб и прочитай на живом маркировку.
| Сообщение # 6
daniilpresnyakov9
Постов: 9
Цитата bess0571 (  ) JRC5548D вроде вообще не существует, скорее всего там JRC4558D,он же NJM4558D , а на схеме опечатка, лучше вскрой саб и прочитай на живом маркировку. дело в том что саб стоит не дома а на даче на недели поеду куплю опер (стоит не дорого) 4558 у меня есть 4 шт еще я поискал нашел опер LM358P вроде подходит искал так схема фнч на опер и у этого вроде подходит (схему приложил) если не прав напишите по поводу конденсаторов думаю если высохли бы то был бы гул ну я все ровно заменю там на схеме написано что после диода +20вольт а перед диодом написано одно плечо трнаса 15 вольт и как они получили 20? или я что-то не так понял просто если 20 вольт то не придется покупать кондер и забыл сказать схема жутко греется градусов до 70 без нагрузки именно на басс сглаживающие кондеры общие если бы из-за них грелись бы все микросхемы собственно из-за нагрева я думаю на tda
| Сообщение # 7
bess0571
Постов: 188
Цитата daniilpresnyakov9 (  ) 4558 у меня есть скорее всего он там и стоит, на сайте производителя нет 5548dЦитата daniilpresnyakov9 (  ) там на схеме написано что после диода +20вольт а перед диодом написано одно плечо трнаса 15 вольт и как они получили 20? напряжение повышается из-за конденсатора после диодного моста
Цитата daniilpresnyakov9 (  ) схема жутко греется градусов до 70 без нагрузки так как идет возбуд, то это равносильно нагрузке посмотреть и если что заменить нужно эти
| Сообщение # 8
daniilpresnyakov9
Постов: 9
Цитата bess0571 (  ) напряжение повышается из-за конденсатора после диодного моста что-то я уже совсем забыл про это)) про кондеры я и думал на них котрой отметели еще по поводу опера какие последствия могут быть если не тот поставить цоколевка одна и та же я тоже думал что 4558 но если смотреть его схему фнч то не подходит а лм358 более похожа вот и думаю может на схеме написан какой-то китайский аналог вот и хочу узнать что можеть быть)
| Сообщение # 9
bess0571
Постов: 188
так опер-а по характеристикам все разные, соотвенственно и обвязка будет разной, и схемы бывают разные, в той схеме что я дал ссылку на 5532, обвязка отличается от твоей схемы.
| Сообщение # 10
daniilpresnyakov9
Постов: 9
Так вот для своей схемы вроде нашел похожа схема А если он не подходит что может быть Ваши предложения Наши сам опер сгорит то ладно А если схемы потянет за собой это не приятно будет
