    Sven-820 Саб бухает с частотой 1 герц
    Вт, 20.03.2018, 12:10 | Сообщение # 1
    daniilpresnyakov9
      Постов: 9   ОК
    колонки Sven-820
    стал бухать саб при этом саб работает нормально
    воспроизводит все частоты без искожений
    но когда на минимум бухает (хлопок)
    колонки разбирал включал нч динамик поднимался в верх и резко падает и так примерно 1 раз в секунду может и по быстрее иногда
    а иногда вообще не бухает
    в чем может быть причина ?
    сам грешу на tda2030a
    хочу заменить и если не пройдет
    хочу заменить операционный усилитель(но как на схеме не могу найти даташит или аналог sad помогите )
    Файлы: 4637356.jpg (176.9 Kb)
    Вт, 20.03.2018, 13:42 | Сообщение # 2
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    daniilpresnyakov9, А не зачем чинить по видео того человека, кто фильтр нч называет предусилителем angry biggrin
    Где он интнресно нарыл эту схему, в инете везде такая http://radioskot.ru/_fr/21/SPS-820.pdf и там опер 5532 .
    Вт, 20.03.2018, 15:47 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    бУхает или бухАет? ))
    Это возбуд идёт. Такое бывает при плохой экранировке, неудачном расположениее проводов и т.д. (причин немало).
    Вт, 20.03.2018, 15:53 | Сообщение # 4
    daniilpresnyakov9
      Постов: 9   ОК
    это не моя схема как я понял их 2 старая и новая
    потому что у меня с дидным мостом
    и из трансформатора 2 обмоки
    и микросхема эта называется(операционный усилитель)
    по этому так и написал
    можете описать причины по своим предположениям
    может такое может быть из-за пробития кондера?
    Добавлено (20.03.2018, 16:53)
    тоже так думал разбирал смотрел все нормально
    Вт, 20.03.2018, 17:31 | Сообщение # 5
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    опер, операционник - сленговое сокращение от операционный усилитель smile
    А по делу, если до этого все было нормально, то скорее всего высох какой-то из электролитических конденсаторов в канале саба (срок службы составляет от 2 до 10 тысяч часов, зависит от производителя, срок хранения так же ограничен, ни разу не паянные тоже вздуются sad ), маловераятно что это tda, еще меньше вероятности, что опер.
    Добавлено (20.03.2018, 18:31)
    JRC5548D вроде вообще не существует, скорее всего там JRC4558D,он же NJM4558D , а на схеме опечатка, лучше вскрой саб и прочитай на живом маркировку.
    Вт, 20.03.2018, 17:49 | Сообщение # 6
    daniilpresnyakov9
      Постов: 9   ОК
    дело в том что саб стоит не дома а на даче
    на недели поеду куплю опер (стоит не дорого)
    4558 у меня есть 4 шт
    еще я поискал нашел опер LM358P
    вроде подходит
    искал так
    схема фнч на опер
    и у этого вроде подходит (схему приложил)
    если не прав напишите
    по поводу конденсаторов думаю если высохли бы то был бы гул
    ну я все ровно заменю
    там на схеме написано что после диода +20вольт
    а перед диодом написано одно плечо трнаса 15 вольт
    и как они получили 20?
    или я что-то не так понял
    просто если 20 вольт то не придется покупать кондер
    и забыл сказать схема жутко греется градусов до 70 без нагрузки
    именно на басс
    сглаживающие кондеры общие если бы из-за них грелись бы все микросхемы
    собственно из-за нагрева я думаю на tda
    Файлы: 9746981.png (97.6 Kb)
    Вт, 20.03.2018, 18:25 | Сообщение # 7
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    4558 у меня есть
    скорее всего он там и стоит, на сайте производителя нет 5548d
    напряжение повышается из-за конденсатора после диодного моста
    так как идет возбуд, то это равносильно нагрузке
    посмотреть и если что заменить нужно эти
    Файлы: 8182261.jpg (180.3 Kb)
    Вт, 20.03.2018, 18:57 | Сообщение # 8
    daniilpresnyakov9
      Постов: 9   ОК
    что-то я уже совсем забыл про это)) biggrin
    про кондеры я и думал на них котрой отметели
    еще по поводу опера
    какие последствия могут быть если не тот поставить
    цоколевка одна и та же
    я тоже думал что 4558 но если смотреть его схему фнч то не подходит
    а лм358 более похожа
    вот и думаю может на схеме написан какой-то китайский аналог
    вот и хочу узнать что можеть быть)
    Вт, 20.03.2018, 19:17 | Сообщение # 9
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    так опер-а по характеристикам все разные, соотвенственно и обвязка будет разной, и схемы бывают разные, в той схеме что я дал ссылку на 5532, обвязка отличается от твоей схемы.
    Вт, 20.03.2018, 20:23 | Сообщение # 10
    daniilpresnyakov9
      Постов: 9   ОК
    Так вот для своей схемы вроде нашел похожа схема
    А если он не подходит что может быть
    Ваши предложения
    Наши сам опер сгорит то ладно
    А если схемы потянет за собой это не приятно будет
