  • Страница 2 из 2
Sven-820 Саб бухает с частотой 1 герц
Сообщение # 11
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Похожа, но не аналогична, ты характеристики опера смотри, LM358 питание до ±16 В, TL072 до ±18 В, NJM5532 до ±22 В у тебя ±20 В, в то, что виноват опер мне мало вериться. Замени для начала все остальное, заодно и маркировку узнаешь, если не поможет, заменишь в следующий раз.
Добавлено (20.03.2018, 22:47)
Если менять tda , то лучше сразу на TDA2050( если найдешь оригинал) или LM1875
Сообщение # 12
Цитата daniilpresnyakov9 ()
Это возбуд идёт. Такое бывает при плохой экранировке, неудачном расположениее проводов и т.д. (причин немало)
тоже так думал разбирал смотрел все нормально
А как это на взгляд можно определить? Это проблема номиналов деталей, конфигурации, может даже надо подкинуть ёмкости к фильтру, уменьшить ёмкость входного конд-ра...
Сообщение # 13
daniilpresnyakov9
  Постов: 9   ОК
Купил кондены завтра менять буду напишу помогло или нет
И да скорей всего опер там 4558
Нашёл схему от каких то китайских колонок там фильтр по похожей схеме стоит 4558
  • Страница 2 из 2
