Цифровой усилитель PAM 8610.
| | Сообщение # 21
einshtein436
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой...На усилитель PAM 8610 подал питание 11,63 V,динамик 3w 4 Oм,поставил выключатель,сначала усилитель работал,потом выключился и теперь не включается. Думал что что-то замкнуло,но я специально припаял выключатель,чтобы случайно провода не замкнуло. При подаче питания появляется маленькая искра и всё. Что может быть ?
| | Сообщение # 22
megos
Постов: 1726
Цитата einshtein436 (  ) При подаче питания появляется маленькая искра и всё В каком месте искра? На проводе питания при подключении?
| | Сообщение # 23
ВIOS
Постов: 1332
PAM совсем чуть чуть дерьмо.
| | Сообщение # 24
Nik_4el
Постов: 331
Цитата einshtein436 (  ) Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой...На усилитель PAM 8610 подал питание 11,63 V,динамик 3w 4 Oм,поставил выключатель,сначала усилитель работал,потом выключился и теперь не включается. Думал что что-то замкнуло,но я специально припаял выключатель,чтобы случайно провода не замкнуло. При подаче питания появляется маленькая искра и всё. Что может быть ? Если будете подавать питание ,сигнальные и выходные сигналы прямо на плату(пайка) при помощи проводов,то ввиду малого расстояния между контактами,будете частенько иметь ляпы.Поэтому рекомендую не проводить пайку сразу на плату,а только через контакты с проводами.
 Уже многим сделал по такой технологии,не было чтобы какая-либо плата не работала.При выходе платы из строя ,её легко заменить на другую без пайки. Советую также на микру установить радиатор и использовать источник питания не через преобразователь МТ3608,а напрямую с источника не менее 10В током 2-3А . В качестве переходных контактов хорошо подходят... Вилка штыревая PLS-40 (40 контактов), используется для разъёмов и плат с отверстиями, расположенными на стандартном расстоянии 2,54 мм.Есть прямая и угловая.Линейку можно разломить на несколько частей, чтобы получить требуемое количество контактов.
| | Сообщение # 25
Витинари
Постов: 1503
Цитата einshtein436 (  ) динамик 3w 4 Oм
1. Кирдык динамику. 2. Также может быть кирдык усилителю.
| | Сообщение # 26
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Nik_4el (  ) ,не было чтобы какая-либо плата не работала. Я столкнулся уже с тем, что эти планки со штырями плохо работают при значительных токах. Причем не сразу. Особенно летом, когда влажно. Сначала все без нареканий. Пару-тройку недель простоя и резко увеличивается проходное сопротивление. Столкнулся на осциллографе, там токи порядка сотни миллиампер. Флюс отмыт. Возможно это не критично для усилителя, сказать не могу. Во втором ослике применил уже сдвоенные штыри. Реже, но тот же эффект. Теперь на такое соединение смотрю с опаской.
| | Сообщение # 27
Nik_4el
Постов: 331
Не замечал что-то такого эффекта у себя,может быть у вас контакты из стали с проводящим покрытием и магнитятся.У такого проводящего слоя(с низким сопротивлением) бывает отслоение,что повышает сопротивление контакта.Этим сейчас страдают многие выводы радиоэлементов, которые магнитятся. Когда покупаю радиодетали,то хочу с магнитиком,проверяю,чтобы не магнитились выводы. Но магнит не очень сильный . Один раз казус вышел,взял неодимовый магнит и решил проверить транзистор у продавца,но когда подносил магнит,то из-за его очень сильного магнитного поля ,к нему примагнитились из ячеек масса светодиодов различных наименований (они все имели прозрачный корпус).Хорошо ,что продавец был знакомым,но мат от него в свой адрес я услышал.Пришлось ему затем презент делать и потратить время на отбор светодиодов.
P.S. Проверил магнитиком сейчас платки УНЧ,которые сделал,выводы не магнитятся. На более мощные УНЧ на выход и питание уже ставлю клеммники. + питания всегда маркирую красным. Такая конструкция позволяет заменить УНЧ без пайки .
| | Сообщение # 28
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Nik_4el (  ) Не замечал что-то такого эффекта у себя Это на осциллографах. Заметил потому, что после простоя вдруг уплыл ноль. Платы передернул - восстановилось. И был случай не запуска. Тоже вылечился передергиванием.
Сейчас посматриваю в сторону мини центра-колонки на пам маленьком красном. И видимо предпочту паять напрямую. Пожертвую разборностью/заменой.
Кстати у этой памки есть два металлизованых отверстия на плате, видимо специально для припайки электролита по питанию. Почему - то в обзорах на это ни кто не обращает внимания. И как я убедился, включать ПАМ надо через синфазные фильтры. Я буду делать два - отдельно для модуля воспроизведения и отдельно для усилителя, запитав их от общего МТ3608.
