Цифровой усилитель PAM 8610.
-=BELKA=-
Постов: 81
Привет всем кто это читает. Задумка была такая. Взять данный УМЗЧ прифигачить к нему повышающий преобразователь на базе (MT3608) Взять питание от ЮСБ компа и должно по идее хоть и не на все 10-15 ватт волать , но хотя бы 5-8. АбИдА в том что то ли лыжи не едут то ли я не совсем все правильно понял но усь не рабИт. В общем сделал все по выше изложенному плану , подключил , вроде бы играет , с шумами я смирился , но когда делаю громче начинает в такт трещать динамик ( изначально звук был вроде бы просаживалось питание ). Не могу понять в чем дело. Прощупал питание та чуть выше 3-х ампер на 5 вольт. Подскажите в каком месте мой план был не идеален и почему не работает так как хотелось бы? =)
megos
Постов: 1726
-=BELKA=-, скорее всего юсб порт компа не может выдать нужный ток.
-=BELKA=-
Постов: 81
Просто в характеристиках пишут потребление до 3-х ампер , а не свыше... Интересненько.
megos
Постов: 1726
-=BELKA=-, у таких усилков на низах пиковое потребление- у меня пам8403 БП на 1А вгонял в защиту именно на "ударных". А пам8610 нормально работал через понижающий преобразователь на 3А.
-=BELKA=-
Постов: 81
megos, У меня еще есть вариант что я просто невнимательный Поц.... ))) В характеристиках повышающего преобразователя написано "Максимальный ток по входу - 1.5A." Может именно в этом дело? Что преобразователь не работает с таким током 3 для него много??
Постов: 1790
Параметры ЮСБ2 - 500 мА по выходу и не более, а в ЮСБ 3 - до 1 А( точно 950 мА). Учесть кпд и получим....
Цитата ctc655 (  ) Учесть кпд и получим.... Получим на выходе усилителя 1 Вт мощности, а дальше провал. . Так что -=BELKA=-, все так и должно быть. Ищите нормальный источник питания.
-=BELKA=-
Постов: 81
Л - логика. Спасибо , а то я чет с утра не проснулся еще))) Просто при измерении тока все было включено и каким то образом показывало 3 и на входе и на выходе. Все таки я поц))))
megos
Постов: 1726
Цитата -=BELKA=- (  ) показывало 3 и на входе и на выходе как измерял.
-=BELKA=-
Постов: 81
megos, Во включеном состоянии. Красный щуп на + черный - =) у меня мультиметр на 200 ма и 20а отдельный вход. Вот на нем и мерял) В холостую норм все , вот только у меня почему то юсб2 показывает 420ма , а юсб3 500ма стабильно
